Миналата зима беше много студено . Случи се така, че синът ми отсъствал от къщи точно тогава и една нощ един радиатор от отоплителната система замръзнал
. Системата е затворена, с електрически нагревател 8 квт, 6 радиатора в 3 помещения, работи под налягане 1,5 - 2 атм. Купихме нов радиатор, но си мисля, че винаги може да се случи подобен сценарий. Възможно ли е системата да се напълни с антифриз и как да направя това?
Или друг начин да предотвратим евентуално замръзване. Ако някой има опит, моля да сподели.
Вместо да даваш някоя стотачка за антифриз, който да ти поврежда системата по добре си сложи стаен термостат, който има функция против замръзване и ще ти включи котела при опасност. Ето например:
http://www.tesy.com/bg/products/aksesoa ... ovi_kotli/
