kavi67 - специалист
Четох из подфорума,но не открих подобна тема!В случая,говорим за камина Прити 17кв. с водна риза.Задължително ли е поставянето на метални тръби(1цол),в първите 50-60см. след изхода от камината с горещата вода?Закупил съм,стъклонапълнена ппр тръба ф32,която ще отива до колекторната кутия,като тръбите ще са зад камината,и няма да са зазидани!Дали да се доверя на стъклонапълнената,или да монтирам ппр с ал.вложка за по-сигурно,или като краен вариант(който хич не ми харесва!),да мина на водопроводни поцинковани тръби първите 50см.?Благодаря!
isko6p - специалист
kavi67 написа:
Слагай метална на изхода. /обезвъздушитл и термореголатора отчита по точно/ ако имаш място и на охладената.
kavi67 - специалист
Благодаря за отговора,но нека и други компетентни по въпроса да си изкажат мнението!Лошото в моят случай,е че ми трябват мнения,който да преосмисля до утре!защото,раничко сутринта ще почна с монтажа,и вечерта искам вече да ми е топло,че застудя сериозно!
filmatoplo - майстор
В началото сложи метални .
ferrari4456 - специалист
Сложи чиста медна тръба...Отгоре само ме незнам с какво ще я изолираш... :?
Ама е най-добре...
Стефко - специалист
ferrari4456 написа:
Ама е най-добре...
Извинявай, но нещо не разбирам. От постовете ти разбирам, че с нищо не си в час. Питаш за елементарни неща, като бетонобъркачка, бойлер, нямаш собствено мнение и мислене, а си тръгнал и съвети да раздаваш. Върха беше за отвор в плочата. Скрий се.
idunno - специалист
Най-добре си сложи ППР-ките :-D ,алуминиевата вложка не ги прави метални :-D ,просто не се кривят чак толкова, та после да пишеш как е трябвало да сложиш медни.
Ясно е,че всеки може с лепачката и не всеки с горелката, ама защо да се спира устрема на хората.
Стефко написа:
ferrari4456 написа:
Ама е най-добре...
Ти се скрий ,за бетонобъркачка съм питал ,щот не съм виждал толкова малки ,аз съм чувал...
Нямал съм бойлер за да ти си избера подходящата марка.
Имам печка ,купих я от бриколаж за четиристотин и нещо и като сложих такива тръби за радиатори ,пластмасови с медна вложка ,на първата и втората снадка ,като загрее печката изфъскваше и си сложих медни.В първите сантиметри на изхода има доста висока темперетура...
Кво толкова не разбираш?
Ти си като пишман майсторите пред един блок.Знаят абсулютно всичко ,ама всичко...
А за тъпата плоча ,да дупка съм направил ,пита човека аз му отговарям ,отговора го задоволява ,написал го е в темата и не знам каква ти е целта на заяждането.
За което съм си патил и съм научил мога да кажа ,бойлер съм нямал ,незнам какви са там марки и такива ,за такива бетонобъркачки ,като в темата съм чувал и като съм ходил това лято в Гърция съм виждал...бяха 110евро.Тук няма...или не съм виждал ,затова пускам тема...
@А ме кефеше като потребител... :shock:
kavi67 - специалист
idunno написа:
Не бъди толкова сигурен за уменията с горелката :wink:.Работил съм,и продължавам(когато се налага) да работя с пропан-бутан и ацетилен,така че сърказмът ти в случая е неуместен,но брагодаря ти все пак!
LazarGanev - "Велик майстор"
Зависи от типа на котела - на пелетен и газов няма нужда, но на котел или камина на твърдо гориво, щом има опасност от прегряване е добре да има метална част
Тема "Изход от гореща вода - задължителни ли са метални тръби?" | Включи се в дискусията:
