comunikator - специалист
Хора помагайте останах без парно.
Запалих си сутринта каминката обаче помпата не искаше да завърти - отворих я всички кабели изглеждат наред,всичко си е вързано,нямам идея защо не иска да работи.
Помпата е такава:
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... m=1&itbs=1
LazarGanev - "Велик майстор"
Тези помпи са дуракоустойчиви. Има ли филтър преди нея, да не попаднал някой боклук и да застопори ротора. Свали я и я промий, огледай кабела.
Кабела съм го огледал няма видим проблем!?
А филтър не знам да има!?
Помпата работеше безпроблемноо до 2часа сутринта - до тогава бях буден и се чуваше,а сутринта като станах в 6часа запалих камината за нула време дигна 90градуса пипнах помпата и не работеше. :?
Има някакъв винт за отблокиране на ротора?
ZMeyGorianin - майстор
LazarGanev написа:
Е те това е!
Ей не всички сме специалисти в всички области :x
С фазомера проследих кабелите на контакта има ток , в юпс-а стига ток ,но до помпата ток не отива?
filmatoplo - майстор
Тествай помпата дали работи със отделен кабел -директно от ел мрежата , преди това провери дали подава електричество и контакта от където взимаш захранване .
В контакта има ток.
А помпата на 220 ли е щото не пише?
syncho - майстор
Може UPS-a да ти е отишъл, ако не се подава напрежение към помпата.
Тема "Помпа Грундгфос" | Включи се в дискусията:
