Здравейте,имам питане за алуминиеви радиатори Теси които вече не се произвеждат ,и за съжаление не намирам никаква информация за тях в нета.Та питането ми е колко Вата е един глидер на въпросните радиатори, H630 моля ако някой има информация да каже.Предварително благодаря на всички.
masterchef
3 мнения в "Въпрос относно радиатори"
galin56
А защо ти е да знаеш някакво конкретно число като със сигурност няма да е вярно. Това не е електрически радиатор да ти отдава 1000 вата точно топлина. При алумуниевите радиатори зависи от колко ти е топла водата. За H600 1 глидер при 90C е около 190-200 вата (при всички модели), а при 80С 160, при 70С 130 и при 60С е около 100 вата. По-натам лесно си смяташ, зависи колко градуса ти е водата и колко топлина ти трябва.
masterchef
Исках да съм сигурен ,че покриват нуждите на котела и на стаите като квадратура
Инфото ти е полезно за мен,Благодаря много.
Тема "Въпрос относно радиатори" | Включи се в дискусията:
