emosms - специалист
От доста време обмислям отоплителна инсталация за къщата на село и най икономичния и бърз за изпълнение вариант ми се струва система от камина на дърва с въздуховоди.
Препоръчайте такава камина. Номинална мощност 16-18kW
Какво ви е мнението за марката дипломат, като най-достъпна ценово? (или поне с такова мнение съм останал)
Примерно тази>
http://www.diplomat.bg/bg/product/senator-347-32.html
Системата за обдухване как се решава?
1,2 вентилатора отстрани, или един отдолу, було като кожух да събира топлия въздух?
Доколкото знам също така, най-добре е камината за отопление с топъл въздух да е цялата от качествен чугун.
Друга специфика за конкретния случай, е че искам да вградя камината в една стара зидана камина, която дефакто никога не е ползвана за отопление.
Ограничават ме габаритите на оригиналната камина - 71шX 62в X 65 дълбочина
Като височина може и да е повече, ще трябва да разруша булото на камината за да стане вграждане така или иначе.
Така че интересува ме и възможност за изработка на такава камина по-поръчка, въпреки че не съм чувал да правят.
Притеснява ме местоположението на обдухващия вентилатор - ако е под камината и тя трябва да стои на по-високо, просто не го виждам как ще стане...
Ето скица на помещението и съществуващата конструкция, доста добре направено и с много 'семейна' стойност
http://postimage.org/image/o8tsnk2mp
Поздрави!
galin56 - специалист
Значи има едни италиански камини с вграден вентилатор предназначени точно за вграждане вече в готови огнища. Мисля, че се казват касетини. Но и цената им е "добра". 2200-2500лв. Иначе има и български на Герканд с фабрично вграден вентилатор и изходи за въздуховоди, които зависимост от мощността цената им е от 1200 до 1700лв. Аз лично бих ти препоръчал такава. Но трябва старото огнище да го събориш и да си го направиш наново с гипсокартон и вата. Аз самия до последно се чудех с какво да си правя парното в апартамента и бях се навил за такава камина, но топлата вода наклони към стандартното парно и мисля да си купя ГК 18 с водна риза. То като се замислиш цената не е толкова по-различна, радиаторите са колкото един напорен вентилатор. Въздуховодите колкото тръбите, само разликата е помпата, РС и евентуално UPS. Но пък имаш и топла вода и за това аз се отказах. Но ако си решил твърдо взимай една на Герканд с фабричен напорен вентилатор и суха риза и няма да съжаляваш според мен.
emosms - специалист
Не искам да го събарям :( това е историята на къщата.
Може евентуално да изрежа 'барплота' в средата, ново було заради монтажа и така да я поставя по -високо
значи герканд
Oдеве мернах и някакви дявач, които правели и поръчкови размери
А за цената на осталналата част от инсталацията, като изключим топленето на вода и други плюсове на радиаторите и водата - мисля че е в пъти по евтино, не можеш да ме убедиш.
Без никакви въздуховоди мога да отоплявам 3 допълнителни помещения през едната секция на доен комин, с път на въздуха <1.50м за горните и директно за задното помещение.
Иначе ме блазни да си имам радиаторчета, направо с котел с въглища, но няма мазе... :)
Последна промяна от emosms на съб дек 08, 2012 9:36 pm, променено общо 1 път.
Ми аз много се рових из интернет и четох мнения и камините на Герканд са с добри отзиви. Аз съм се спрял на такава. Френски, италианските и чешките са цифромания цена. А Герканд предлагат камери фабрично пригодени за въздушно отопление с напорен вентилатор, суха риза и 2 или 3 години гаранция беше на камерата и вентилатора на сравнително по-приемливи цени. Сега събирам пари и след нова година купувам една ГК 18 с водна риза. Цената е 1200лв. Камерите са от чугун, а стъклата им са големи и красиви.
emosms - специалист
Благодаря!
При първоначално ровене излизат дипломат, френски, чешки, италиански с по високи цени и модерен дизайн, пелетни... но не ги видях тези.
п.п.
Въздуховодите толкова ли са скъпи? Не става ли с алуминиево гофре?
С още 5,6 метра, които има къде удобно да прекарам, мога да пренасочвам към още 2 малки стаи и банята, обща площ 27 м2 и така почти цялата къща е решена
+...2,3 климатика по-нататък, за по-нормални температури а и за охлаждане на горния етаж, че лятото и там става известна жега.
Цялата сума пак ще стане цифра, но бих имал опции, а и няма нужда да се наливат много пари накуп и да се прави цялостно, ако изобщо се налага.
Последна промяна от emosms на съб дек 08, 2012 9:58 pm, променено общо 1 път.
Не, не са скъпи, въздуховодите са на цена от 30 лв за 10 метра(продават се по 10м) гофриран въздуховод. Аз го казах в смисъл, че и цената на тръбите е горе долу толкова, но въздуховоди ще ти идат 10 най-много 20 метра а тръбите са ти 60-70 метра и има холендри, фитинги и т.н. Наистина с въздух е по-евтино.
emosms - специалист
Последно да попитам, на долния етаж има малки прозорци, в стаята с камината е само един 1x1,4м, и камината (огнище) пуши при затворено помещение, няма достъп на свеж въздух.
Иначе горе до върха на комина има 5м, едва ли ще е от тягата.
Замислям да вкарам въздух отвън, пред жалузите на вратичката предполагам.
Дали има инфо за дебит, съответно сечение на въздухопровод за съответните мощности камини?
emosms написа:
Благодаря!
п.п.
Ми щом ти е толкова малко пространството взимай най-малкия модел ГК 12 + монтаж(ти ако не викаш майстор), вата, гипсокартон и малко въздуховоди около 1500лв и си готов.
http://solarex-bg.com/Kamini_za_vgrajdane-SOLAREX.pdf
изглеждат така:
emosms написа:
Ами всички каминджии препоръчват пвц тръба Ф50 за свеж въздух отвън до под камината. С клапа отпред и като не работи камината да затвориш тръбата да не духа от там. Даже в твоя случай е задължително. Можеш да сложиш и правоъгълна пвц тръба/канал и отвора да отговаря на ф50. По-незабележими са горе в ъгъла между тавана и стената.
Последна промяна от galin56 на съб дек 08, 2012 10:41 pm, променено общо 1 път.
emosms - специалист
Пак благодаря
Но не става въпрос само за 27 м2.
ако пусна двата въздуховода, топлещи 2x3 = 6 помещения, плюс където е камината (16м2 с нисък таван, малък прозорец, дебели стени), плюс да отворя вратите към антрето и се събират 90/100м2
Мисля че ще трябва номинална мощност 16 киловата, даже 18, а при голям студ се надявам да топли поне половината къща при тази мощност
п.п.
Абе ако се ползва на превключване, 'големия' въздуховод има да храни 54м2 и то без помещението където е камината (директно от нея се надявам за 16м2)
Последна промяна от emosms на съб дек 08, 2012 10:24 pm, променено общо 1 път.
Тема "избор на камина с въздушна риза" | Включи се в дискусията:
