Здравейте,искам да попитам,по какъв начин се регулира температурата на алуминиевите радиатори чрез секретния вентил.Ако се завива какво става и ако се развива какво става.Благодаря ви предварително.
5 мнения в "Секретен вентил"
Благодаря за отговора,ще развия секретните вентили и да видим какъв ще е ефекта.Поздрави
idunno
Секретните вентили служат за хидравлично изравняване на малки отоплителни системи.Принципът е прост: започваш от най- близкия радиатор до топлоизточника и притваряш,докато имаш разлика между горната и долната част на радиатора(в идеалния случай с термометър, но става и с длан) и така всички радиатори.Вероятно най- отдалеченият радиатор въобще нямя да се наложи да се регулира.
Тема "Секретен вентил" | Включи се в дискусията:
