Здравейте колеги,
Тия дни покрай студа ми се яви следното питане,но преди това малко предистория.
Имам една вила в балкана,ходя там за един ден на седмица или за уикендите.Като се стои повече време проблем няма ,камината работи постоянно , каменните дувари се загряват и си е комфортно.Проблема е като се идва рядко и то е предимно вечер.При запалването на камината минава над час докато стане що годе нормална температурата.Давам пример с вчера-отивам към 17 часа,имаше лек сняг и вътре беше 6 гр.Паля камината и след около 40 45 минути става 14 15 гр , а преди това е топло само около нея.Камината е огромна ,не пестя дърва ,огънят е открит ,но има въздушна риза и метални ударници които пречат на огъна да тръгва директно към комина.Като си достигна желаната температура ,камината я поддържа без проблем.Това което забелязах в минутите преди да стане топло беше следното/само да кажа че етажа които отоплява камината е с размери 6 на 6 на 3 метра височина/ -температурата на тавана-3 метра е с 4 5 гр по висока от тази долу на краката.То си е нормално нали топлото е горе но идеата ми е по някакъв начин да сваля топлия въздух долу чрез циркулация.Мисля с вентилатори или нещо от сорта някои ако е правил моля да сподели.Около камината и на тавана е топло .но спалнята ми е в противоположния край.Мислих да закупя или конвектор или пека за стена наподобяващи климатик сутрин да не мятам дърва а да ми духа над леглото,мислите ли че подобен уред ще спомогне топлообмена.Само да спомена че изолацията на тавана в над 30 см вата и прозорците са стъклопакет.Ще съм благодарен да получа идеи.
