Здравейте на всички! Нов съм във форума.
Та, от тази година в моята къща на село, около 110-120 кв.м, се отопляваме с котел на твърдо гориво(въглища) Bosch solid 2000b к-24, ако не се лъжа това е новия модел http://satex.bg/files/thumb4_5i36os.jpg. В къщата е топло на всякаде при температура на водата от около 50-55 градуса. Обаче разхода, нормално ли е този котел да харчи по 35-40 кг въглища на денонощие(домбас от Ломското пристанище) или само на мен ми се вижда в повече. Къщата ни е с 4 стаи + хол, коридор и баня. 3 от стаите са с южно изложение, 1 с источно, хола и банята със северно,къщата е с pvc дограма, без изолация с печени тухли. Имам 9 радиатора(панелни): един 600х400-972w, един 600х600 1457w, два 1400х600 по 3400w(силно се самнявам да са толкова силни) и четири 600х1600 по 3886w (и тук се самнявам) , и един бойлер 80л. Един приятел в село има котел junker k-45 и харчи около 7-8 тона на сезон(това миналата зима), при положение че грее магазин и заведение- по цял ден се притвярят вратите и помещенията стинат, второ в барчето се пущеще миналата година и аспирацията постоянно включена. Кажете ако има някаква цака, за сваляне на разхода, защото от скорого имам и още не го знам много много този котел, или това си е напълно нормален разход.
Благодаря предварително!
.gif)
