Здравейте!Въпросът ми е свързан с отопление на пелети.Отоплявам апартамент 60кв.м.с италиански котел ,,sime''20kw само на дърва.Всичко беше наред,докато преди 3 години не изолирах стените и тавана,смених и дограмата (апарамента е на последния етаж).Тогава започнаха проблемите.Мошноста на котела дойде в повече,прегрява,а когато притворя клапата дървата тлеят и даже протича катран от вратата.Представете си каква смрад се носи навсякъде!Освен това сложих 200л.бойлер с 2 серпентини,соларна система и слънцето помага.Та въпроса е:мога ли на този котел да сложа пелетна горелка?
hr.hristov57 - специалист
Въобще не е оправдана такава инвистиция и няма да постигнеш никакъв ефект.Ако си решил да преминаваш на отопление с пелети по-добре си потърси пелетен котел (комплект с горелка) с минимална мощност 3кВт(те са рядко срещани но ги има на пазара), защото необходимата ти мощност не е повече от 5-6кВт.
VLADO66 - майстор
Или пелетна камина.
Благодаря!Очаквах този отговор.Просто исках да си спестя влаченето на котли до четвъртия етаж и преправяне системата.Понеже котелно е един малък килер и мястото е ограничено,може ли да подавам пелетите от таванското помещение над килера?
Колега, препоръчвам ти да видиш сайта на Термосиликат ООД, тяхната пелетна система е много компактна. Освен това са производители и сигурно щи ти предложат адекватно решение. Моля, не го приемай за реклама,а помощ за намиране на подходяща информация.
Тема "Пелетна горелка за котел,, Sime''" | Включи се в дискусията:
