Здравейте!
Възникна ми следният пролем. Бойлер с една серпентина 100 л. Аристон на 10-тина години. Странно, но по и едно и също време на денонощието, започва вибрация на серпентината и силен звук наподобяваш "БРРРРРРРРР". По време на озвучаването последователно спирам и двата крана на серпентината (бойлера е вертикален), което не преустановява звука, след което спирам и крана на студената, пак не спира.
Много ще бъза благодарен, ако някой има идея за проблема и начина за преодоляването му !
Само да допълня-няма въздух в серпентината, защото има в горния край автоматичен обезвъздушител, който си работи. Мислех си, проблема да не е във възвратния клапан, но пускам топлата вода от чешмата (пада налягането) по време на шума и не спира. Мислех си, да не е натрупани калций, но при спиране на ВиК захранването също трябва да спре, което пак не става.
Предварително благодаря на всички, които се отзоват !
