Тези дни попаднах на поредното руско чудо, наречено Чудо - мембрана:
http://www.youtube.com/watch?v=3oZf_e8Cwfw
А ето и сайта на изобретателя:
http://www.1958ypa.ru/ab.html
Това ме заинтригува и потърсих дали някой е експериментирал и намерих само в един форум хора, които твърдят че работи:
http://forum.gogobg.net/viewtopic.php?f ... 3b1d20b88f
Тук в темата има и упътване за изработка.
Стана ми любопитно какво се случва. Според мен всичко се базира на получаването на полу-воден газ, или Доусън газ - Emersone Dawson през 1883г. построява газ генератор, който е описан ТУК
По същество представлява пускане на прегрята пара и въздух през нажежени въглища. Когато въздухът контактува с нажежените вуглища се получава въглена киселина. При температури над 550 градуса започва преобразуването и във въглеводороди. Колкото по-висока (до към 1000) е температурата, толкова по ефективно е преобразуването. Това е така наречения генераторен газ (Немските камиони с дърва и въглища). Когато се добави и водна пара към процеса се получава като бонус и водород!.
Чудото на бай руснак е купа с вода, плътно затворена от сандвич-капак, в който има няколко отвора за парата. Тя влиза в сандвича, който се състои от няколко реда желязна тел на серпентини и/или строителна мрежа. Според мен това е топлообменник, чиято цел е получаването на прегрята пара, тъй като дървата се нареждат отгоре. доколкото имаме въглени и температура над 550 градуса (може би 700-800? ) са налице условията за получаване на воден (а с въздух - полуводен) газ, който наистина играе роля на гориво като восъка на свещта за пламъка на дървата и те би трябвало да горят по бавно. Руснакът твърди че се изгарят 3 пъти по малко дърва за два пъти повече топлина. Има спомената и реакция с желязото, което всъщност е стар опит по химия - при пропускане на пара през стружки, кислорода окислява желязото и водорода остава свободен и гори.
Та в тази връзка се чудех един вид бойлерче в котела и една серпентина, в която парата да се прегрее няма ли да свърши работа, но се замислих, като няма интензивен пламък и много въздух дали този газ няма просто да си излезе през комина?
Май най удачно и интересно ще е пускането на прегрята пара във въглените на пиролизен котел. там условията за получаване на максимален обем газ са най добри.
