Днеска до момента съм точно на 6.8 кг. пелети. Като гледам до 12 няма да надхвърля повече от 10кг.
ср яну 06, 2021 5:16 pmandy_forresite написа: Ами доста е икономисал Румен. Предполагам 14% от смяна на котела и 28% от ЕПС-а.Виж как правилно се изразходват пелети!
39 лева на квадратен метър е цената, която включва плочите ЕПС, лепилото, мрежата, дюбелите ... + труда всички тези неща да се озоват по стените.
ср яну 06, 2021 6:55 pmandy_forresite написа: Моите тухлички започват да се образуват под горящите пелети. Няма как да се забележат. Тъй като тухличката е по-тежка от пелетите, нивото на горене се покачва. Шнекът избутва топчето и понеже следва баирТи нали имаше друг котел с горелка.и понеже пелетките са лекички, те заобикалят топчето. Огънят отива нагоре и в резултат обдухването напред се влошава. Следва спичане на пелетите в тухлички и по периферията. В крайна сметка докато не бръкна с ръжена, не изразходвам оптимално пелетите. За 8 часа може да се намери половин тухла 4-ка. Вече познавам кога трябва да се намеся по звука от горенето.
Нагар чистя преди всяко палене, т.е. всяка сутрин. Има, няма, аз си минавам с инструмент за всеки случай. Чистя пепелта под капачето (грейко). Поддържания, прегрявания и др. п. простотии при мен не се допускат или по-точно казано не се случват. Да кажеш че гори като огънче от запалка - не, средната интензивност е 2 кг на час. Първа подава 1,5; втора подава 2,5 кг на час. По капацитет на шнек и по таблицата трябва да идват под 1 кг и под 2 кг, но те си идват както дойде. Всъщност никой не знае по колко ще дойдат. Един път падат като щури, друг път почти нищо не се подава ...
Най-благодатните условия за сформирането на тухлички се създават когато горенето премине от 2 на 1 мощност. Ако шнекът реши да качва пелети в този момент, става още "по-хубаво". Купчинката за изгаряне е солидна, разгоряла се, изпълнила е всичко до ръба, но с въздуха на п1 тази купчинка постепенно престава да гори така интензивно, а идват нови пелети. Може да са по-малко, но идват още при положение че то си има. Въздухът е фиксиран на по-малка степен и т.н. Поне така става при мен с основната партида, от която съм складирал 4 палета по 70 бр. опаковки от 15 кг. Не знам дали са две различни партиди, нищо че съм ги купил от 1 място, но горят различно. По-точно огънят или е наред, или не е наред без нещо да съм променял. По едно време изчезнаха бучките за 2-3 дни. След тези 2-3 дни със същите обороти вадех тухли като юмручета. Викам си няма да променям нищо. Изчезнаха, после пак имаше... нищо не променям през това време. Заподозрях атмосф. налягане (има голямо зн-е). Накрая взех 1 тон от друго място. Има някакви, но се самопочиства и няма ядове. От 1130 до 1220 rpm е почти едно и също. Обаче пък правят доста дебел и здрав нагар. Хубавото е че с 200 лева на месец се отопляваме + бгв.
ср яну 06, 2021 6:55 pmandy_forresite написа: ... Тъй като тухличката е по-тежка от пелетите, нивото на горене се покачва.Я пак си помисли!
чет яну 07, 2021 11:37 amТрифон П.Трифонов написа: Сега навън е 15 градуса, шарено слънце, но Висманите работят.При мене е 4 градуса с усещане за -2 и е дъжд/почти сняг/, а кажи са как да си сравняваме разход
чет яну 07, 2021 1:35 pmstridata написа:Големи гадове туй варненците, на туй отгоре ходят без пари и на море.чет яну 07, 2021 11:37 amТрифон П.Трифонов написа: Сега навън е 15 градуса, шарено слънце, но Висманите работят.При мене е 4 градуса с усещане за -2 и е дъжд/почти сняг/, а кажи са как да си сравняваме разход![]()
