lusien_7212 - помощник
здравейте,колеги!
нов съм във форума ,но се занимавам професионално със фаянс и теракот!
предстой ми да направя на собствената си къща отопление и искам да бъде с водно подово без никакви радиатори.
първо площа на къщата е много малка и няма много място(чиста площ на всички помещеноя=53 кв,м).
състой се от дневна=17кв.м. две спални=21кв.м. баня=6,5 кв.м. кухня=8,5кв.м. къщата не е изолирана външно понеже е кирпичена и дебелината на външните зидове е 55см. На всякъде гредореда на тавана е изолиран отгоре(подпокривното пространство) с 10см.вата а отдолу откъм помещенията с още 10 см после ламперия. Дограмата е пвц с обикновен стъклопакет. Пода беше дюшаме което съм го извадил и изхвърлил(изгорил) изкопах го още по ниско и го застелих с тухли четворки. Направена изравнителна армирана замаска , фибран на гребен 2,5см. и алуминиево отражателно фолио. Закупени медни тръби фи16 около 200м. ,не съм ги редил още и не съм заливал огоре с финишна замаска.
Това е което съм направил до момента и сега съм в една задънена улица защото не мога да реша с какво да грея тази вода!? Познавам много колеги ,който се занимават с отопление и всеки ми дава различни мнения. Един ми казва котел на пелети друг ел. котле.три ми говори за преправяне на климатик на ТП и т.н. Много се оплетох понеже много мнения!!!
Какво бихте ме посъветвали вие?
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами сега :verzweifelt:
radius - майстор
Ел.котле не мисля, че е най-умното. Казваш обикновени стъкла, а и липса на изолация по стените. Ами сметката вероятно няма да излезе само с подово. От една страна имаш максимално допустимо нагряване на пода, което не трябва да превишаваш. От друга страна ти трябва площ над една определена, за да стоплиш стаите, при тази макс. температура на пода. При теб може да не се срещнат тези 2 изисквания, с други думи, подовото да не може да се справи самостоятелно.
radius написа:
Незнам колега дали ще е достатъчно само подовото? Тази зима (ако може да се каже зима) тук в търново температурите бяха паднали до -15 максимум в къщата която е неотопляема беше към 10-тина градуса!
Незнам дали е добре?
filmatoplo - майстор
За тази площ- метража на тръбите увеличи на минимум 300 метра :wink: .
igt - специалист
Интересното става когато температурите паднат до -15 градуса, но задържат 20 дни. Не знам какво се оплаквате от зимата?
Комбинирай подовото с отопление с радиатори, вътрешни тело от климатици, конвектори, но за целта ти трябват отделни кръгове. Има доста изписано по тази тема, търси и забрави за ел. котле.
Не знам случай на водно подово което да не топли , нали затова е направено (то май тук е ключа за бараката де -да е направено както трябва и няма да ти трябват радиатори в комбинация) :wink: .
syncho - майстор
С тия медни тръби така си си го вкарал... ама щом вече си ги взел действай много внимателно. Предполагам ще правиш спойки, които после ще останат в замазката така ли? Това е много много МНОГО опасно. Недай си боже някой ден от някоя спойка ти текне ще си биеш главата в стената.
Другото е, както колегите тук споменаха ще ти трябват минимум 300м тръба, даже може и да не ти стигнат, за да можеш да направиш правилно разпределение и затопляне на пода.
Относно това с какво ще го топлиш изцяло си зависи от теб. Мен, ако питаш сложи си нещо, което ще ти е евтино да го гориш и ще си достатъчно малко недоволен от почистването му. Свалянето на подаваната температура в пода се прави по определен начин така че не е проблем това.
radius - майстор
То не е проблем, ама колегата като няма площ как ще се топли. Хем да сваля температурата, за да не прегрява пода, хем да му е топло...
С тези примерно 300 метра медна тръба за тази площ излиза на 7-8 киловата .Тези дни ще монтирам първи етап на водно подово -изолация и тръби , естествено и кутия с колектори -разпределители и медни щрангове до котелно .Клиента иска да слага ламинат над подовото , ще завишим тръбите с толкова колкото ще са загубите от ламината -тея жени бъркат всичко. :wink:
Тема "какъв енергоносител за водно подово" | Включи се в дискусията:
