joe007 - специалист
Понеже ми трябва проточен бойлер с малка мощност (1000 W) който освен това да бъде система под налягане,и поради това че такова животно по магазините няма, се налага да си го направя сам. Всичко хубаво ама като не знам каква автоматика да сложа да включва нагревателя като пусна водата?? Гледам подобни бойлери на ТЕСИ имат някаква система с магнит и рид ампула,но и тях ги няма в магазините. На Елдом пък имат някви "хидроблокове" които обаче на какви налягания издържат, как отварят или затварят ел.веригата, дали на вдигане или на спадане на налягането незнам. Ако някой знае на как работят тези хидроблокове (пресостати) и какво би ми свършило работа ще съм много благодарен. :prayer: :prayer: :prayer:
gogitko - специалист
Имам в нас парно котле на ток.Направено е с 6 киловатов нагревател поставен в метална тръба с обем около 5 литра .Всичко това е с автоматика 1:1 като тази на бойлер само че има и контактор заради голямата мощност на нагревателя .Та то се управлява изцяло от терморегулатора, като изстине водата се включва и почва да нагрява, като се загрее се изключва.Не знам дали неможе да се взаимства и за проточен.Например : включваш го чакаш малко да загрее докато се изключи и като пуснеш водата навлизащата в съда студена вода охлажда накрайника на терморегулатора и той включва нагряването.Нещо такова може би.
swissmad - специалист
http://www.ebay.com/bhp/water-flow-switch
Ето тук има такива включватели ,но ми е интересно за какво ти е проточен бойлер 1000W ?Прекалено слабо е.
joe007 - специалист
swissmad написа:
Това е супер! Ще свърши работа. Ако намеря нещо такова в България хубаво, иначе ще трябва да си правя карта :)
А иначе консуматотора на топлата вода му е нужен 1.2 л/мин и то около 20 градуса вода. Не съм изчислявал дали 1kW ще се справя с това но мисля че няма да има проблем. Иначе може леко да вдигна мощността на нагревателя.
П.С. Сега като с замисля първо трябва да замеря температурата на водата от мрежата.
Имай в предвид ,че водата в мрежата не е с постоянна температура-зимата е по-студена и ще ти трябва повече мощност за загряване до 20 гр.
profy - специалист
gogitko написа:
Имам в нас парно котле на ток.Направено е с 6 киловатов нагревател поставен в метална тръба с обем около 5 литра .Всичко това е с автоматика 1:1 като тази на бойлер само че има и контактор заради голямата мощност на нагревателя .Та то се управлява изцяло от терморегулатора, като изстине водата се включва и почва да нагрява, като се загрее се изключва...
Идеята предлага най-доброто решение, макар и доста скъпо.
Навремето ми трябваха бойлери на вилата, които да загряват водата за 2-3 минути, поради инцидентни посещения.
На пазара проточни бойлери липсваха освен Юнга на ЕЛПРОМ, и немски - и двата със слаби хидравлични мембранни включватели/изключватели.
Изработих самоделни - малък 1,2 л 2 КВт за кухнята и голям 5 л 8 КВт за банята по описания принцип.
Основният проблем при тези бойлери е отлагането на накипи върху нагревателите поради бързото нагряване,
и оттам необходимостта от чистене практически всяка година, сваляне, накисване на нагревателя в слаба киселина за няколко дни, неприятно.
Не е необходимо измерване на температурата на входящата вода.
Необходима е информация за твърдостта на водата, над 7-8 GH (немски градус) не препоръчвам проточен бойлер.
По публикувани данни за София GH~4-5; Стара Загора: GH ~10-11 (ВиК), на БЕШ БУНАР GH ~11.5, минералната срещу него GH ~ 17-18; Варна GH~15-24.
bulhomes2 - майстор
joe007 написа:
Мога да ти го поръчам, ако искаш. Можеш да опиташ да вземеш ток от това - http://www.ebay.com/itm/NEW-Temperature ... 2a2ee1ac19 и със система от релета можеш да си направиш и автоматично вклюване/изключване на степени на нагревателя. Но тока ще е някакакъв ню-ню. Електрончиците ще кажат как може да се "хване". Евтини са и ти препоръчвам да си вземеш няколко, за да имаш за експериментите!
joe007 - специалист
В стил Направи сам най-после си "сделах" проточното бойлерче. Мощност 3900W с плавно регулиране на желаната температура на водата,като бойлера е система "под налягане".
Andri01 - майстор
Пускай го в серийно производство. То е станало по-хубаво от фабричните!! :prayer:
Чаро - Акълия
Браво! Постарал си се! Заслужава си да се отбележи старанието и мерака!
Опиши защитите!
Зануляване/заземяване на кутията има ли?
Тема "Проточен бойлер Направи си сам" | Включи се в дискусията:
