имам соларна инсталация на малко хотелче.
Системата е с 40 плоски колектора -> пластинчат топлообменник -> водосъдържатели без серпентина.
Напоследък при силно слънце се получава понякога да спре циркулацията. Помпата си върти, горе 120 градуса... съответно пара..
Почва се едно ръчно обезвъздушаване (уж автоматични обезвъздушители) от иглите .. повече половин час яко фъщене на пара.. накрая като запръска вода , всичко си завърта и тръгва нормално.
Какво направих: смених регулатора на налягането с манометъра, защото последния беше забил и имах съмнения за налягането. И изчистих филтрите, тъй като се съмнявах запушени филтри да не пречат на потока. Уви - проблемът рецидивира.
На колко трябва да държа налягането според вас? От мазето където е манометъра с регулатора до батериите има към 18 метра. В момента е 3.3 атм. Много ли е? Може ли голямото налягане да му пречи като стане горещо? Аз го надувах повечко, защото при прекалено ниско пак не стига до горе и не завърта.. та реших, че от повече налягане глава не боли..
Нещо да е паднал някак си капацитета на помпата? Какво може да и стане на помпа Grundfros? В къщата имам такава на парното от над 15 години и няма проблеми. Просто се чудя ако не върти достатъчно бързо водата, дали не може да се образува горе пара и да почне да пречи на циркулирането.
Благодаря предварително за съвети и насоки.
 Но ми се струват добра идея.
