Пак съм аз, с моите питания по системата
Всичко работи идеално, палих котела 2-3 пъти, и поддържа хубава температура - 70-85 градуса. Бойлера си се загрява добре, до колкото вдигне котела, помпата на бойлера сприра на 80 градуса, но все пак има някаква циркулация, и се загрява...
Проблема е по-скоро, че след като е загрял, по едно време започва и да се охлажда...кое може да предизвиква това, след като на серпентината му има възвратен клапан, има помпа, която не работи...като затворя крана, който е отгоре на серпентината, самоциркулацията спира...
Благодаря
Благодаря
