не съм наясно с терминологията и моля да ме извините предварително, ако не ползвам правилните термини, но имам проблем, за който ми е необходим съвет.
На вилата ми правиха система за отопление: в механата има печка с водна риза, от която излиза чифт тръби за парното на горния етаж и към една серпентина в бойлера. Бойлера има втора серпентина, в която се върти топла вода от слънчев панел на покрива. И двете системи имат водни помпи. Тази на слънчевия панел е вързана с термо-контролер INTIEL DT-3.
Не зная хидравлично двете системи свързани ли са (парно, слънчев панел), но имам кран, с който пускам и спирам вода за допълване. Когато пусна крана, от тръба на покрива вкарана във водосточна тръба на покрива изтича вода.
Проблема, който ме тормози е, при палене на печката, термометъра на водната риза показва качване температура, водната помпа върти, но топло нагоре към радиаторите не отива? Крановете към радиаторите са отворени, както и крановете на самите радиатори. Опитах да обезвъздуша, но радиаторите са пълни със студена вода и каточели няма налягане... Последният път при палене на печката изпраска уплътнението на тръбите на парното където, контактуват с изходните тръби на водната риза, загасих печката и затворих всички кранове, като източих каквото можах от парното. Сега, ще се наложи при всички случаи да пълня и обезвъздушавам системата, но не зная как става това и как да потърся има ли връзка между двете системи т.е. дали ще се пълнят и двете от крана и къде да обезвъздушавам - в най-високата точка на покрива при сл.панел ли, или двете ще излязат несвързани и ще трябва да ги пълня и обезвъздушавам индивидуално?
Моля за всякакви съвети относно локализиране на проблема.
Поздрави и благодаря предварително на отзовалите се, весели празници желая!
