Беше счупена термоглавата на един радиатор и един "майстор" (който ми направи и други много по-големи поразии) ми монтира нова термоглава Луксор за 20 лева. Обаче тя не работи - както и да я въртя все топли на максимум. Така е сложена че индикатора за позиция не е отгоре а отдолу - дали това не е проблема? Как се сваля такава термоглава и трябва ли да затворя централните винтили за парното в апаратамента, или само вентила на този радиатор преди да я свалям?
stoil2
6 мнения в "Термоглава на радиатор не работи"
stoil2
VLADO66 написа:Развиваш гайката на която пише 01Х,сваляш главата и си я обръщаш както ти е удобно без да спираш крановете.При поставянето завърти главата на максимум и гледай да съвпаднат жлебовете.Благодаря за отговорите. Направих го това, свалих главата, щифта си се движи свободно, сложих я като я поставих на максимум обаче пак същата работа - парното работи на макс и може да се спре само от спирателния кран долу. А какво значи да съвпаднат жлебовете?
PCL82
В термоглавата има един газов балон, който при затопляне се разширява и притиска щифта навътре и затваря вентила. Ако този балон се е разместил, заклещил или разхерметизирал може да не работи. Ако имаш друга глава, размени двете и виж дали проблемът ще се прехвърли към другия радиатор.
Тема "Термоглава на радиатор не работи" | Включи се в дискусията:
