Здравйте в момента съм на етап проектиране на еднофамилна къща на два етажа. Къщата ще има котелно помещение в което трябва да се съберат котел на пелети, бойлер около 300 литра, мивка, циркупационна помпа и също така към системата ще се вържат слънчеви колектори. Площа за отопление е около 150м2. Въпроса ми е какъв размер трябва да има котелното.
7 мнения в "Котелно помещение - размери"
boyukliev
- помощник
Котела с бункера заемат около 2 квадрата, максимум, моят е Дефро Дуо пелет с размери 1030 дълбочина само на котела, около 1400 щирина и 1600 височина. Предвиди мястото му да е близо до комина и гледай комина да е зидан по възможност, не с коминни тела, зида се с тухли единички и задължително се измазва отвътре при зидането. Идеалният вариант е ако се поставят гладки димоотводни тръби в него, тогава става и с коминни тела, но са скъпи тези тръби... Коминът да е поне 20/20. при мен го направиха 25/25 , двоен, демек с още един по-малък, сдвоен до него, ползвам го за отдушник.
Помпа няма да имаш една, а поне две (една за бойлера, друга за парното), а може и три - при мен има и за рециркулация, съвременните котли поддържат и управляват такава помпа, пестиш вода не чакаш да се изтече студената за да дойде топла. Ако тръбите са качествено изплирани не губиш значително количество енергия.
Котелното задължително трябва да е с врата към двора, която да се отваря навън и да е с горивоустойчивост - там си има стандарти, моята е метална, както и другата, към вътрешните помещения също трябва да е горивоустойчива.
Има изисквания към електроинсталацията в котелното, особено ако по проект си на газ.
Иначе за пелетите предвиди поне още 2-3 квадрата - два палета.
Другата хитрина е ако има как зад стена в близост до котелното да си направиш бункер и там да пълниш пелетите и с автоматичен шнек да ги докарваш до котела, или ако е в мазе(както при мен) и над мен е гаража, в самия него да направиш бункер и през плочата да пълниш директно бункера на котела... Ще го измислите с архитекта...
Вода в близост до котела - задължително, за пълначката. Мивката е ясна. Добре е да се предвиди и канал и сифон в средата на помещението. Ако си наясно с мястото на котела и бойлера, добре е още преди змазката да се положат канализационни тръби Ф50 в близост до котела и бойлера за да не се налага впоследствие ако се източва системата да тече водата на пода или да се опъва маркуч, а се връзват директно после изводите в канала, както и предпазните клапани, да не мокрят....
Ток в близост до котела, място на стената за ЮПС, за акумулатора към него. Задължително заложени тръби за кабели, минаващи под вратата или стените за трасета - после ще ту трябва я за поливна система, чието управление ще сложиш в котелното, я за хидрофор, я за градинско осветление, така че залагай смело, по-добре сега 2 лева затръба, отколкото после два дни мъка за копане в бетона....
Като обща квадратура , мисля поне 3-3.50 ширина на 4-5 дължина, тоест 12-15 квадрата....Е, може и по-малко, но ще е сбито...
И да знаеш, котелното е единственото място на къщата 5-та категория, където идва някой да гледа кое как е изпълнено за да се вземе разрешението за ползване и този някой е пожарникарят....
Всичко останало става по документи и снимки на фасадите.
jabata
При сегашните законови изисквания, човек трябва да е луд в проекта да предвиди котелно. Ще дойде пожарникаря, че иска специална врата към къщата, която да е от специална фирма, разбира се, със специални цени, после някой ще каже че трябва да има незнам си какво, и така започва едно ходене по мъките.
За мен лично по-добрия вариант е, да си предвидиш едно помещение 15 квадрата, без допълнения че ще е котелно. И след като вземеш акт 16, си го правиш котелно. А преди това, си прекарваш необходимата ел и вик инсталация.
Вярно тези закони в пожарната са писани с кръв, но не е нормално да важат за къщата на бай Пешо която е 50 квадрата, а за мол-а или 10 етажния блок, да не важат. Виждал съм много случаи, където в блокове където живеят няколко стотин човека изискванията са погазени, а в същото време в къщата на бай Пешо, където ще живее само той са спазени до дупка, защото той не е имал друг вариант, и защото не разполага със необходимите суми за рушвети и разбира се връзки.
Тема "Котелно помещение - размери" | Включи се в дискусията:
