До миналата година нямахме изолация на къщата и затова поддържах темп на котела към 70-72 градуса и почти нямаше от тази черна гнус по горивната камера,тази година обаче изолирахме и по тази причина вече водата е на 62-65 /може и по-малко, но под 62 градуса ми изстиват тръбите към помещението под котела/ и сега вече катрана е в изобилие,даже като зареждам с дърва и разгоря малко жарта с няколко сухи дървета се получава нещо като замозапалване с много бурно горенне и после остават парчета суха сгур където е имало повече. Та въпроса ми има ли спасение от това или да свиквам че със слабо горене ще е така ? Да отбележа че дървата са много сухи и влажността им не е причината понеже съм горил почти сурови без да има такъв ефект ! Мисля че мога да карам и със 55 градуса на водата понеже сега на етажа ми повечето радиатори са отворени на 50% или по-млко,но тогава пък си представям какво ще стане в котела
Svezar
11 мнения в "Много катран в котлето !"
Така става , нарушил си температурния режим на котела
, каква му е марката
Има нужда от автоматика.
Svezar
Ей такова /модел CF 125 CSE/ :
http://www.ruvex.bg/bg/product/kotel-na ... l.p_id.482
Svezar
Да,спасението е буфер и по-високи градуси,но понеже помещението не позволява /виж снимката/ ще трябва да карам така,не съм почнал още да слагам въглища понеже не са хванали студовете и не знам тогава ще има ли промяна и към какво,по-зле ли ще стане или по-добре /а дано ама надали/
Последна промяна от Svezar на нед дек 15, 2013 9:08 pm, променено общо 2 пъти.
ivanovbg
Svezar написа:До миналата година нямахме изолация на къщата и затова поддържах темп на котела към 70-72 градуса и почти нямаше от тази черна гнус по горивната камера,тази година обаче изолирахме и по тази причина вече водата е на 62-65 /може и по-малко, но под 62 градуса ми изстиват тръбите към помещението под котела/ и сега вече катрана е в изобилие,даже като зареждам с дърва и разгоря малко жарта с няколко сухи дървета се получава нещо като замозапалване с много бурно горенне и после остават парчета суха сгур където е имало повече. Та въпроса ми има ли спасение от това или да свиквам че със слабо горене ще е така ? Да отбележа че дървата са много сухи и влажността им не е причината понеже съм горил почти сурови без да има такъв ефект ! Мисля че мога да карам и със 55 градуса на водата понеже сега на етажа ми повечето радиатори са отворени на 50% или по-млко,но тогава пък си представям какво ще стане в котелаЗа да се поддържа котела чист, той трябва да работи на номинална мощност. След изолирането на къщата ти май вече е голям.
Май единствения начин е да го смениш с по малък. Автоматизацията ще облекчи в известна степен проблемите, но като цяло проблема ще си остане. Както обичам да казвам - затлъстява къщата и ако не намалиш консумацията на храна ще се мъчиш с разни диети и "чудодейни" електроники.
vrangelov
Svezar написа:Да,спасението е буфер и по-високи градуси,но понеже помещението не позволява /виж снимката/ ще трябва да карам така,не съм почнал още да слагам въглища понеже не са хванали студовете и не знам тогава ще има ли промяна и към какво,по-зле ли ще стане или по-добре /а дано ама надали/
Ако може да попитам нещо извън темата!
Грешно ли е монтиран този разширителен съд?
Тема "Много катран в котлето !" | Включи се в дискусията:
