От около 2 седмици ми монтираха камината и още не мога да намеря отговор на много въпроси.
За сега всичко си работи нормално, но разходът е доста висок според мен. През студените дни за 24 часа консумацията на пелети е около 45 кг. на денонощие. Последните 2-3 дни се позатопли и паля само от 16.30 до 9.30ч., като отиват около 30 кг. пелети. Жилището ми е на последен етаж, 100-110квм и имам вътешна изолация на тавани и външни стени с 3 см. стиропор на около 85-90 квм. Дограмата е 50- 50, като на половината апартамент е сменена, а другата част е двойна от дърво. Прави ми впечатление, че когато камината загасне при достигане на определена температура, то периода е за около 15-20 минути и след това отново стартира запалване. Друго, което ме притеснява е високата температура на изходящите газове- при работа в икономичен режим те варират около 120-140 градуса. След допълнителна насройка от сервизната фирма ефектът е почти никакъв с изключение на това, че част от горивната камера малко побеля. Като се замисля, то явно ще ми трябват поне 5-6 тона пелети на сезон, което е направо за смях. Ако някой може да даде съвети как да намаля разхода с оптимизиране на системата ще бъда много благодарен.
