Здравейте, интересува ме дали някой е монтирал пелетна горелка на този модел котли. Незнам дали има нови модели такива, но конкретния е старичък и вратичката му е доста малка, а разстоянието което остава за горивната камера на горелката е около 10-10.5 см. просто така са разположени глидерите. Знам само че ератото предлагат изнесен фланец при който цялата горивна камера е в него и е неефективно. Ако някой има идеи или е преправял някаква горелка за да стане на подобен котел или не му стана ясно какво точно питам да пише.
4 мнения в "За монтаж на пелетна горелка на Viadrus U26 Hercules?"
filmatoplo
Ако толкова държиш да монтираш горелка на този котел , става по този начин -котела се повдига на метална кутия 40 сантиметра , дъното на котела се реже предварително с отвор колкото е нужно , на долната метална кутия се поставя се поставя пелетната горелка , врата за почистване и пепелник
.Горелка Грейко ще стане за случая .
Благодаря за бързите отговори. Ами не че държа на всяка цена, но имам приятел, който притежава котела и просто пита дали има варианти. За ГП-тата представителя им за нашия район каза, че не е ефективно, опитвал и с изолация ама не били доволни клиентите. Та за преработката на котела. И ние гледахме Грейко. В спецификацията пише ф108 на горивната камера( предполагам че е външен размер) става въпрос за РБ20 или нещо подобно. Пуснахме запитване дали тази камера не може да се скоси в горния краи с 10-15мм, отговориха ми не.
Та Филме ти как мислиш дали ще е проблем?
И дали ако се подигне котела, горелката Грейко не може да се монтира в долния край на долната вратичка на котела и горивната камера да влезе между дъното и глидерите?( пак ще се пробие дъното, просто дали там може).
Благодаря предварително за това, че си губите времето да ми обяснявате
Тема "За монтаж на пелетна горелка на Viadrus U26 Hercules?" | Включи се в дискусията:
