Готов съм с тръбите /медни/ и радиаторите /алуминиеви/ на старото ранчо. Всеки радиатор е с термостатен вентил Ханиуел. Затворена инсталация, 18 кВт, 100 л, денивелация 5 м. Котел Bisolid saver coal, основно на дърва. Тъй като няма да се ползва постоянно, предвиждам 15 % пропилен-гликол. Това изключва автоматична пълначка. Възможни са чести зимни стартове при температура от 0 градуса . Тъй като искам да се подсигуря максимално срещу течове , моля съфорумците с голям практически опит да дадат съвети за качествени модели за арматурата около котела, а именно:
-разширирителен съд с качествена мембрана
-кранове /има и комбинирани с филтър ?/
-байпасен клапан
-автоматичен обезвъздушител /Lazar Ganev е писал на някои места с кран/
-предпазен клапан по налягане /патил съм с един по друг повод-забравя да спре/
-предпазен клапан по температура /по-евтини от 120 лв. не видях
-или комбиниран на мястото на горните два/четох оплаквания на Naskov от такъв, а и не видях модел на 2,5 бара, иначе цена-57 лв.
- къде може да се намери трипътен термостатен ESBE на добра цена /гледал съм в Интерметал/
Това е за сега.
-байпасен клапан
Това е за сега.
