Здравейте, имам камина Амелия 25кв. Горя дърва на две години и въпреки това стъклото се опушва доста бързо, каква може да е причината?
N.Petkov
44 мнения в "Защо се опушва стъклото на камината"
stiv1961
N.Petkov написа:Здравейте, имам камина Амелия 25кв. Горя дърва на две години и въпреки това стъклото се опушва доста бързо, каква може да е причината?Тягата на комина
lov
От всичко изписано до тук и да и не.
На истинските камини дето съм виждал и съм се чудил как става номера е че има много малки процепи около стъклото и така в камерата за горене се създава една въздушна завеса която не позволява това опушване.
Иначе и моите стават такива да една седмица дори и с напълно сухи дърва. жената е намерила чалъма с един препарат за загорели тенджери. Напръсква ги с пяната и след 10-15 минути се забърсват и стават като нови.
vladilen
камината трябва да е добра и да има така наречената функция чисто стъкло
http://www.kratki.eu/s/32/fireplace-inserts?fc=1
огледай както каза колетага по горе дали стъклото се обдухва от тези процепи между рамката на вратата и стъклото -ако няма такива почти съм сигурен че това е проблема - следва основно почистване със сваляне на стъклото
можеш да хвърлиш око в някой магазин с по маркови камери за вграждане как трябва да изглеждат тези отвори...
успех
успех
koveslav
Процеп има при моето Прити и той е около 5мм,през него влиза вторичния въздух и повечето време стои със затворени клапи и гори само с този въздух.И ефекта е точно както го описах-при чист комин и голяма тяга,дори и при затворена клапа на комина се вижда,как постъпващия през този процеп въздух отделя пушека от стъклото и пушека се завихря обратно към камерата.Позапуши ли се комина,този ефект поне видимо го няма и стъклото започва да се опушва за няколко дни.Ако комина е малък за камината и да има такива процепи нещата все така ще си бъдат по принцип.
Тема "Защо се опушва стъклото на камината" | Включи се в дискусията:
