Здравейте на всички.Имам огромен проблем с отоплението на една малка къща.Състои се от три стаи,баня и тоалетна и коридор.Проблемът вече става много сериозен,защото март месец чакаме и бебе,а проблема с отоплението си стои нерешим.Тези три стаи зимно време не мога да ги стопля освен ако не пусна поне два уреда.И то се стоплят докато блъскат яко уредите.Спра ли ги след 10мин. все едно не е пускано нищо.Имам огромни топло загуби.Едната стая която е 16кв. 4x4x2.70 я топля с климатик не е кой знае какво мидея инвертор 12-ка,но още ноември месец при зададени 22 градуса прави 20,ако му задам 24 вдига до 21.За средата на декември януари февруари не ми се говори зададени 22 прави 14-15-16 това е.Ако пусна и духалка температурата ще я докарам до 24,но в момента в който я спра след 10 15мин. никакъв ефект,а и тя блъска постоянно без почивка.В другата стая която също е 4х4х2,70 и кухничката която е 1,80х4х2,70 има монтирани два конвектора адакс в голямата стая 2кв. в малката 1кв.като вратата стои постоянно отворена и по топло от 18-19 градуса не става,а конвекторите цял ден не се спират.Даже и те не могат да влязат в режим на пестене на енергия,защото просто не достигат зададените 20-21 градуса.Сметките ни за ток не искам да ви казвам какви са а реално не можем да стоплим както хората.За догодина направо не ми се мисли с бебето....Тук виждам,че разбирате много от тези неща много ви моля за помощ,защото така не става....
Ще ви опиша и максимално стаите за да може да ми помогнете,ако можете.В стаите е правен вътрешен ремонт.Стените са с две ръце лепило Баумит Putzspahtel мрежа и шлайфана мазилка.Вътрешна изолация не е поставяна.Пода имаше старо дюшеме върху него сложихме подложка и наредихме ламинат.В едната стая е с дебелина 7мм.в другата 8мм.Дюшемето го оставихме уж да е като изолатор и да държи по топъл пода.Огромния проблем май идва от това,че като къщичката е малка почти всички стени са външни.Друг голям проблем е че две от стените даже не са измазани стоят си по тухли.Покрива е бетонна плоча а над нея има наредени тухли за да се направи наклона на покрива.Дограмата е алуминиева уж с прекъснат термо мост и единичен стъкло пакет.Вратите са алуминиеви,като входната врата е с прекъснат термомост,а останалите вътрешните са обикновени.Посъветвайте ме моля ви какво да правя,че само ток плащаме,а реално няма ефект.Лошото е че отоплението тук може да е само на ток.Благодаря на всички предварително.
