Инсталацията е по схемата на Антон в темата буфер.
Състои се от: буферен съд HYG BR2 500,трипътен смесителен вентил Honeywell,циркулационна помпа grundfos Alfa2L 25-60.
Тръбите около буфера са 28мм мед.Преди помпата има кран,възвратен клапан с пружина,филтър и след нея отново кран.
Та въпросният шум идва от трипътния вентил или от възвратния клапан,но не мога да определя точно,защото са много близо.Може да е и от двете неща.
Чува се едно постоянно цъкане,което се предава по тръбите,а понякога е съчетано и с брум в инсталацията.
Мисля,че е най правилно да избера настройка на помпата на долна крива на пропорционално налягане,защото за сега са свързани радиатори 2000/500-22 , 1800/500-33 и 800/600-22,но тогава този неприятен ефект е най силно изразен.
Въпросът ми е как да отстраня този проблем и къде съм сгрешил?
Ихааааа,доста внимание за денонощие и нещо,но явно съм се заблудил,че проблема е малък.
Изкушавам се да ползвам емотикон,нооооооо........това са глупости и ще се въздържа,както винаги и до сега.
Междувременно,викнах неволята.Не,че и в отоплителната симфония не може да се открие чар.
Токата е терма,примерно.....
romanpm - майстор
Резонанс в тръби се създава при подходящи обеми и клапи :) В гаража ми кранът го прави при определен дебит , а бойлер - постоянно с различни вариации /веднъж сменях възвратен и спря известно време/ :? така че проба-грешка е варианта според мен :wink: орган не е лесно да се слуша без желание :lol:
Тема "Малък проблем с шум в нова отоплителна инсталация" | Включи се в дискусията:
