Здравейте!Камината и радиаторите са монтирани от някакъв "майстор",но ефекта не е мн задоволителен.Искам да видя къде е грешката.Дали в икономия или в знанията на майстора.Нормално ли е средната температурата на водата да е около 40 гр без значение колко дърва са сложени.
cakev79
14 мнения в "Как се изчислява необходимата мощност на водната риза?"
- На линия
Остави, че радиаторите няма да топлят, ами ще почнат едни катрани, едни миризми...
- На линия
Ако проблема е по системата, то печката ще завира - явно толкова си може, неправилен избор
- На линия
alsted
Ами ако искаш адекватен отговор, отговаряй коректно на насочващите въпроси. Как мислиш някой ще ти каже къде ти е проблема по показанието на термометъра ти? Тук един хидразин хвърля боб и познава, но е в друга област
Буквално отговора на въпроса ти е: като се сумират мощностите на монтираните радиатори. Точно на този въпрос реши да не отговориш. Ако не ги знаеш - питай. От друга страна, мощността е "леко" относителна при дървата. Ако е на ток - напрежението е константа - 230V, мощността е постоянна. При твърдите горива се приема някакво количество гориво, с някаква калоричност, което изгаряйки за единица време ще отдаде във водната риза някакво количество топлина. Ако за такова еталонно гориво се вземе да речем брикети, а ти си купиш донбаски въглища или решиш да се грееш с дървесна суха маса, не мислиш ли, че ще има известна разлика? Има още доста фактори - КПД(тип/ситема/марка), тяга на кумина, достъп на кислород до горивната камера, контактна повърхност на водната риза, изгаряне (пълно, непълно, наличие на катран...) Актуален критерий е температурата на димните газове (ако щеш и цвета им). Тези неща човек с опит, на място ще ги констатира сравнително бързо. Тук, задочно - само с напътстващи въпроси и коректни отговори от твоя страна, може да получиш някакви полезни съвети. От мен толкова.
Тема "Как се изчислява необходимата мощност на водната риза?" | Включи се в дискусията:
