Здравейте!
Зима е отдавна.И хамалогията и мизерията в къщата и тя дойде.
Имам изградено локално парно с камина Прити с водна риза 17+5.Къщата ми е тухлена,с външна изолация от 5 см. стиропор и мазилка,и изцяло подменена дограма ПВЦ 5 камерна,и ПВЦ входна врата,обща площ 80 кв.Състрои се е от 3 стаи по 16 кв.м/на 2,65м. височина.Във всяка една има по един панелен радиатор 1800/600 под прозореца.Банята ми е 3,6 кв.м и радиатор 400/600,коридор между трите стаи 6 кв.м и радиатор 400/600, и кухня от 6 кв.м с радиатор 800/600.Камината е поставена във всекидневна-остъклена с ПВЦ витрина от 16 кв.м на 3 м.височина.
В две от стаите при темп.външна под нулата трудно се достига 19 гр. Печката гори близо 15-16 часа в денонощието.Предимно с дърва и по 1 чувал въглища на 2-3 дни.Температурата на водата варира от 50-60-75 гр.Като за по високите темп.трябва доста да е заредена печката.Радиаторите при 65 гр. са горещи както горе така и долу,и....няма стопляне в тези две стаи,а третата,която е с първият радиатор след печката е 22-23 гр. .Вече не знам какво да правя.Пчека ли да сменям,изолация на тавана ли вътрешна,радиатори ли да слагам допълнително.Таванът на стаите е плоча,а от горе на плочата под тавана на къщата си има поне 5-6 см.жълта пръс.
Чудя се къде бяга това топло и защо не мога да достигна темп.в стаите поне 22-23 гр. навсякъде.
										Последна промяна от rumnikkk на пет яну 09, 2015 1:55 pm, променено общо 1 път.
