Здравейте майстори! Имаме една вила и там нещо от известно време комина, който минава през горната стаята мирише ужасно вече. Преди само лятото се усещаше миризма, като не гори печка а сега и зимата, когато печката в долната стая гори. Не спя вече там заради гадната миризма. Комина е граден с комински тела от цимент рожба на социалистическата промишленост. Те са направени с де големи правоъгълни дупки, може би 20/15см. От горната плоча на тавана пък върви комин зидан с единички тухли измазан отвън, а от вътре при зидането е вкарвана тръба 130мм и е замазван с изтегляне на тръбата. Какво да го правя да го събарям ли комина в стаята и правене нов с нови керамични комински тела или да го облицовам с теракотни плочки. Вече тук там избива чернилка по мазилката на комина, а също и има в повече избило долу където свършва в приземния етаж (мазето). Има явно конденз, когато се пали печката докато се затопли и се стича по стените, които са черно лъскави от сажди.
nedbmw
14 мнения в "Миризма от комин"
pansim
Миризмата ти идва от конденза който се просмуква през мазилката
Играл съм я тази игра вече. Най-напред трябва да осигуриш условия за да НЕ се получава този конденз. Това означава изолация на комина. После къртене на мазилката и правене на нова с последваща запечатка отгоре...може и с плочки.
Успех!
Успех!
nedbmw
pansim написа: Най-напред трябва да осигуриш условия за да НЕ се получава този конденз. Това означава изолация на комина. После къртене на мазилката и правене на нова с последваща запечатка отгоре...може и с плочки.Колега ако не е тайна, с какво да го изолирам комина? И коя му част да изолирам само горната, която е над таванската плоча ли искаш да кажеш понеже там е по студено. И с какво да го изолирам? С фибран или стириопор не става опасно е, ако се запали комина отвътре Креозота гори с 2000 градуса или някаква каменна вата.
шоп
pansim написа:Да не те лъжа, че бе отдавна, ама все си мисля че каменна вата слагаха на моя комин. Само на тавана и откритата част .+1
А долу в етажа мазах с блажна боя ПОД мазилката. Инак, няма отърване от миризмата.
точно това е решението. Много малко хора знаят, че блажна боя или лак за дърво правят бариера да не избиват кафяви петна на латекса или тапетите. Минералната или още по-добре каменна вата на плочи, за изолация на комин е най-доброто решение. НИКОГА стиропор или фибран!!!
От комина до всеки горим матерял мин. 10 см и няма да имате проблеми.
nedbmw
Че има конденз има, но дали се получава само в участъка над таванската плоча се питам. Понеже горната стая, където минава комина се отоплява рядко и там също си е студено зимата, а и комина е мазан с хоросан и после боядисан един път със бяла вар. Мисля да го развалям понеже едната дупка където върви пушека си прави комшулък със другата та печката не гореше както трябва и се наложи там горе на покрива дето са дупките на комина да я запуша тази, която не се ползва пък си кадеше и от нея. Ама тва се временни работи, ще видим, като се стопли, ще я мисля.
Тема "Миризма от комин" | Включи се в дискусията:
