Здравейте колеги. Предстой ми изграждане на локално парно в къщата ми.
Изправен съм пред дилемата с избора на радиаторите и това как да ги монтирам.
Доста четох из форума и достигнах до извода, че трябва да избера радиатори с мощност по 80W на кубик за моя случай (къща с хубава двойна дървена дограма и за момента без изолация) на всяка стая. Избора ми повече клони към панелни радиатори.
След което идва момента с височината на радиатора. Тук съм малко ограничен и се колебая каква височина да избера при положение, че днес измерих от пода до вертикалните щори 64см. Това ще рече, че при монтажа имам 10см от пода до радиатора, примерно 50см височина на радиатора и 4см межди радиатора и щората. Като ме притеснява дали горното разстояние не е прекалено малко?
Колебая се между радиатори тип 33 с височина 40см или тип 22 с височина 50см?
Относно монтажа останах с впечетление, че трябва да дам 6-7 градуса наклон на радиатора за добро обезвъздушаване, около 5-6 см межди радиатора и стената и 10см от пода до радиатора.
Последното нещо за което се чудя как да го направа е прекарването на трабите. Принципно трабите ще ми минават по тавана на мазето и през две дупки ще ги подавам през плочата до радиатора. Въпроса е как да направя тези 90 градуса между плочата и вертикалната траба влизаща в радиатора. Гледам има фитинги за тази цел, но достатачно надежни ли са при положение, че някога те ще бъдат скрити в тавана?
Дайте някакви мнения и съвети?
Ако за нещо не съм прав моля да ме поправите!
Поздрави!
Поздрави!
