Здравейте скъпи съфорумци. От няколко дни имам следния проблем с локалното парно: от разширителния съд постоянно прелива водата даже и на 1/2 да е оставен се пълни сам и отново прелива. Усъмних се да не е бойлера но за сега нищо.
Бойлера го пробвах дали тече по следния начин: Спрях водата в къщата и той бе спрян от парното и го включих на ток за 20-25 мин. В това време наблюдавах разширителя дали се покачва водата но не. След това пуснах водата в цялата къща и пуснах през чешмите първо студената а след това и топлата вода но нивото в разширителя си остана същото. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем ще съм много благодарен
Ако има същата тема някъде се извинявам!!!
11 мнения в "разширителя прелива"
шоп
ivanovbg написа:Вероятно пробила серпентина на бойлера.
Съгласен. Според мен това е проблема. Ако имаш крачнета на серпентината ги затвори и ще видиш резултата.
От колко години се експлоатира бойлера?
idunno, това колко киловата е котела няма пряка връзка с разширителният съд. Той се смята на база обем на отоплителната инсталация
idunno
Само пълен невежа в областта на отоплението може да твърди,че няма връзка между киловатите на котела и РС.Съветвам те колега шоп да се посветиш и на малко четене- не е лошо за развиване на мисловната дейност.
Защото за разлика от теб на мен това ми е работата и щом съм питал значи има защо.
Защото,ако не е пробита серпентина на бойлера, то малък РС или лоша циркулация, заради въздушен джоб в системата(обикновено в камината) са причините за повишаване на нивото в съда и за други мога да се сетя, но чак толкова глупаво направени инсталации едва ли има.
idealist
Колега, преди няколко години имах подобен проблем. Излекувах го. Ще се опитам да помогна, но ми отговори на няколко въпроса:
1. Гориво на котела ?
2. Вид и диаметър на тръби, с които е изградена с-мата ?
3. Вид на колектора на с-мата ?
4. Тип на отоплителната с-ма (принудителен, гравитачен) ?
krasi92
Каква е системата след като разширителя прелива и дали има автоматична пълначка -въпрос на маисторицизъм.За да прелива системата от някъде постъпва свежа вода като общите точки с водопровода обикновенно при крана за допълване и серпентината в бойлера.За да се локализира проблема е желателно да се откачат присъединителните тръби от серпентината и крана за допълване за да се види къде е пропуска.
Тема "разширителя прелива" | Включи се в дискусията:
