В една друга тема преди малко писах на колега, който се итнересува от отопление с камина с водна риза.
Описах му моята ситуация в момента но ето моля за съдействие и съвет дали да слагам котле за да си осигуря повечко комфорт и спестя хамалогията.
Ето за какво става дума:
Къща/вила новопостроена през 2009 г. Юг-югозапад изложение в южната част на Витоша с много слънце ако няма облаци.
Тухлена зидария с 6 см изолация+дек.мазилка отвън. Вътрешно мазилка и шпакловка. РЗП 220, от които 130 жилищна отопляема площ. Останалото сутерен състоящ се от двоен гараж, котелно около 5-6 кв.м.; вътр.стълбище и тераси.
Общо са вързани 7 радиатора Н500 и 3 лири с мощност 14 КВТ (по проект). Бойлер за БГВ е предвиден по проект за 6 КВТ. Не е вързан такъв, или общо по проект е предвиден котел на твърдо гориво 20 КВТ.
1-етаж с голямо общо помешение - хол+трапезария+кухня (около 60 кв.м) и баня и тоалетна (3 кв.м.) - общо 18 броя глидера за 2 алуминиеви радиатора + лира; отделно на стълбището радиатор с 8 глидера.
2-етаж: Стая 20 кв. метра (един радиатор 13 глидера) - недооразмерен според мен. ; Стая 25 кв.м. (2 радиатора с общо 18 глидера); Стая 11 кв.м. + баня и ВЦ (2 кв.м.) - един радиатор 9 глидера + лира за банята. Но тук минава и комина от камината; Отделна баня и ВЦ 4 кв.м. (лира). На етажа няма друг радиатор за стълбището.
Камината е с водна риза но тя е само в горната част (мощност неизвестна
). От нея с ПВС тръби и вложка (фито не го знам но е примерно Ф20), всичко отива в сутерена в котелното. Там имам инсталирани вертикалните шрангове от същата тръба, разш.съд.помпа грундфоз (2 степени), UPS, разширителен съд, авт.пълнач. На всеки етаж има разпределителна кутия от която след кранове тръгват по пода тръби с алуминиева вложка, вкарани в гофрирани тръби за изолация. Цялата система е напълнена с антифриз но от този специалния за отоплителни и соларни системи. Има една джаджа, която не монтирах и която мисля, че е за авт.включване/изключване на помпата, когато камината вдигне температура в камерата. Една кутийка с екранче. В момента имам само уред за температурата монтиран на гърба на камината.
Ходим на вилата основно през почивните дни и празниците. Декември (освен Коледа и НГ), януари и февруари ходя само да наглеждам. Т.е отопление ползваме през почивните дни септември края, октомви, моември, март и април и НГ и Коледа.
Сега мисля да връзвам някакъв автоматизиран котел с всеядно гориво или само на пелети, който да бъде така добър, че да го настройвам да се включва ден-два преди поч.дни през седмицата и да топли, а после да се изключва. Ако може да става през СМС или през интернет още по-добре, както и да да настройвам тепература, да виждам какво става и пр. Иска ми се да не изолирам камината, т.е. ако я запаля котела да спира и обратно, при изстиване на камината, той да поддържа топлината.
Мои съседи си взеха ДЕФРО АГРО УНИ и са много доволни. Отопляват аналогични по големина къщи но са винаги там и са многочленни семейства, т.е. всичко се обитава. Ползват въглища изгодно купувани от Перник. Но чистят на 2-3 дена. Ползват и БГВ с бойлери по 200 литра. Виждам, че ДЕФРО са пуснали някаква нова серия СИГМА с авт.палене. Има опция за интернет и СМС.
Гледах KOSTRZEWA FUZZY LOGIC 2 в ст.град, но търговеца беше нелюбезн и неиформативен. Разочарован съм, макар и по каталози котела много да ми харесва, а и на вид е пипнат.
Гледам в нета какви ли не котли, вкл. и БГ разработки. Бюджет ми е за котел макс. 7К. Но въпроса е:
При тази честота на посещение заслужава ли си да инвестирам в автоматизиран котел. Ако да, какъв - пелетен, "всеяден". Мога ли да разчитам на автоматиката, вкл. и на управление по и-нет, СМС.
Какъв котел и мощност да търся (засега бойлер не предвиждам, а и ако има такъв ще е макс. 120 литра).
Ще се радвам за съвети/становща, че и предложения за решения.
Благодаря предварително !
