  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 74
gorgidanchev - специалист
ср дек 26, 2018 12:12 amikaloyanov написа:
вт дек 25, 2018 10:57 pmygtaf написа:
Здравейте, колеги!
Имаме Mareli 24kw за площ 120квм, 6 радиатора х 3kw, измазана къща, нова дограма, навън е може би -4.
Немога да разбера защо при настройките по-долу, при хубав пламък, градусите се закотвят примерно на 49 и чак след 15-тина се вдигат на 50, при почистване в кошницата има само пепел, изгорелите газове варират 100-120. При други настройки, пламъка изпълваше цялата горивна камера, та чак биеше в стъклото, което почерняваше, кошницата оставаше пълна с леко обгорели пелети, разхода 2 чувала за 12 часа, но загряваше по-бързо. Пелетите са Трон, днес я изчистих основно, плюс шкафа долу и ревизиите. Въобще на тази ламя може ли да и се урегулира разхода?
Шнек
C03 - 2.0
C04 - 2.8
CO5 - 3.5
CO6 - 4.2
CO7 - 5.0
PO5 - 20.0
Вентилатор
VO3 - 1000
VO4- 1050
VO5- 1100
VO6- 1150
VO7 - 1200
Здравейте колеги ! Честита Коледа на Всички !
От скоро съм с камина Марели PSN 12 kw. и имам следния проблем - доста бързо стига 70 градуса почва Модулация , и преди режим готовност изхърля и изчиства всичко в кошничката дори и неизгорелите пелети и влиза в Режим готовност , след това на Запалване от 5 пъти 1 път ако запали през 2 часа ми дава error 12 ( неуспешно запалване ) Смених пелетите ! Висококалорични и хубави са вече и вдигнахме вентилатора да е на по-висока степен , но пак имам проблем при Запалване ( не иска да пали след като Модулира и влиза в режим на готовност през 15-20 мин) водата е настроена на 65 градуса , когато стигне 70 изключва автоматично , отоплявам 1 етаж - 3 радиатора ( 1 е почти неизпошзваем където е камината ) и 2 лири в банята и тоалетната , радиаторите са с термоглави и са на 3 постоянно и е 24 дори и 25 градуса на етажа .... Но това неуспешно запалване вече ми писна през няколко часа да чистя кошничката и пак да я пускам да запали ....
Дайте съвет ! Ще ви бъда много благодарен !
Намали пелетите при първоначално пълнене.Пелетите трябва да са колкото да покрият запалката.Пушека при палене не трябва да испълва цялата камера.Като пали да испушва но не много.И аз си играх доста.Всичко е проба грешка.По принцип пипам само шнека в сервизните настройки.Аз съм с PSN 18 kw C03 е 0,5 дето е кръстено модулация.Най голямата степен C07 е 1,5.Едно денонощие един чувал 15 кг.
bmahob - специалист
ср дек 26, 2018 11:34 amgorgidanchev написа:
Здравейте, колеги!
Шнек
C03 - 2.0
C04 - 2.8
CO5 - 3.5
CO6 - 4.2
CO7 - 5.0
PO5 - 20.0
Вентилатор
VO3 - 1000
VO4- 1050
VO5- 1100
VO6- 1150
VO7 - 1200
За 24 часа горене ..... едва ли :-D
ikaloyanov - помощник
ср дек 26, 2018 12:13 pmbmahob написа:
Благодаря много ! Сега няма да пипам нищо понеже утре или другиден ще дойдат от фирмата да си направят настройките те и ще им кажа точно това да видим какво ще кажат и като има резултат ще пиша пак !
ср дек 26, 2018 1:38 pmikaloyanov написа:
Здравейте на всички , значи техника от Марели не можа да дойде , но направихме една единствена настройка която каза по телефона да направя ( в настройки на Шнек , P едиколко си от 9,5 го направихме на 14.00 ) незнам това какво е ... сега камината работи почти постоянно без да гасне ... настроена е на 65 градуса водата .... Обаче забелязах , че когато има вятър ( в момента е ужасно силен както и цяла нощ пречи на пламъка и той е минимален и не гори много бурно а е едвам едвам .... камината е на 3 етаж и комина и е вързан към тяло на камина която отпред сме затворили с тухли итонг ... Незнам само за разхода на пелети дали е ок така без да гасне да работи постоянно но според мен е от вятъра както обясних ....
съб дек 29, 2018 11:26 amikaloyanov написа:
а температурата която поддържа постоянно е 63 , 64 градуса .... а на 65 влиза в модулация ....
съб дек 29, 2018 11:28 amikaloyanov написа:
С това Р 14 сте променили времето на завъртане на шнека.Моето е Р 17.
Модулацията не знам защо е направена.Но при модулация няма продухване,почисване на изгорелите частици.Аз съм я настроил да гори постоянно но в краен случай да влиза в модулация.Температурата е смъкната на 55.Вуздуха задължително овън.
съб дек 29, 2018 11:57 amgorgidanchev написа:
Това ми хареса и искам да го направя и на моята камина да пробвам как ще бъде , само че ако може да ми кажете точните настройки с цифри и стойности да ги set-на
Благодаря предварително !
съб дек 29, 2018 12:16 pmikaloyanov написа:
С01 0,5
С02 0,1
С03 0,5
С04 0,6
С05 0,8
С06 1,0
С07 1,5
С08 2,0
Това са моите настройки на шнека за момента.Но сменя ли пелетите сигурно трябва да ги променя.
Забележи моята е 18 а твоята 12.Всичко е различно и водната инсталация , и радиатори и квадрати.Аз отоплявам къща.
съб дек 29, 2018 12:54 pmgorgidanchev написа:
С01 0,5
С02 0,1
С03 0,5
С04 0,6
С05 0,8
С06 1,0
С07 1,5
С08 2,0
Благодаря Ви много ! Най-добре да не пипам нищо , техника от Марели като дойде на място като има път към Банско най-добре той да си я погледне и да направи друга настройка при нужда ... така мисля , че ще е най-добре да не прецакам нещо ...
evolon - помощник
Чрез промяната на този параметър се активира почистване и по време на така наречената "модулация"
A61 - Управление на периодично почистване: 0=само в Режим на пускане в действие, 1=също и в Модулация
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 74
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
