Здравейте отново!
Понеже бойлера е свързан посредством щепсел и така обсъжданото заземявне посредством този начин с трипроводна инсталацаия, искам да попитам дали при хипотетична повреда на контакта и прекъсване на заземяването ще изключи ДТЗ на бойлера?
Благодаря!
iliya_i - майстор
чет фев 27, 2025 6:13 pmRosi23 написа:
.... хипотетична повреда ....
Благодаря!
Хипотетично ДТЗ може да не изключи дори и без прекъсване на заземяването ако не е изправна.
То хипотетично няма невъзможни неща.
Но ако нещата се проверяват периодично хипотетичната вероятност на хипотетичното събитие намалява.
Дори да те уцели мълния примерно хипотетично е възможно. И от това никаква ДТЗ няма да те спаси.
Здравейте отново!
Благодаря!
Предполагам, че в такъв случай на прекъсване на заземяването е моментално опасно за къпещия се?
iliya_i - майстор
чет фев 27, 2025 6:57 pmRosi23 написа:
Здравейте отново!
Благодаря!
Бойлерите за баня не са с щепсел, освен ако не сте си купили нещо суперизвратено.
Но условията са 2 и трябва да се случат и двете:
1) Както казвате - прекъсване на заземаването.
2) Пробив в изолацията.
Но с профилактика и проверка и двете могат да се избегнат.
ESPACE - майстор
Разбира се че ще изключи, дори да не контактува третия проводник в контакта. Това ще стане когато се превиши тока на задействане на ДТЗ, в най лошия случай 30mA през тялото на човека към земя.
kozl - майстор
чет фев 27, 2025 7:01 pmiliya_i написа:
И аз така си мислех, докато сина си купи "сплескан" смарт TESI :-D
А гаранцията му се оказа свързана със щепсела :shock:
iliya_i - майстор
чет фев 27, 2025 7:31 pmkozl написа:
Е те точно това си е живо извращение за бойлер.
Единственото му предимство е, че е "смарт" и можеш да си го цикаш през телефона. Всичко останало му е минус.
Аз до сега с телефон не съм се къпал. Предпочитам "аналогово" къпане с топла вода. :-D
ivanovbg - майстор
Много хора приказват за ДТЗ, но много малко знаят как действа. ДТЗ-то мери и сравнява тока който тече по фазата с този който тече през нулата. Ако те се различават с повече от 29 мА тогава изключва. Чисто хипотетично ток между 20 и 30 мА който минава през човешкото тяло е смъртоносен ако тече достатъчно дълго време. Така че напълно изправно ДТЗ при лошо стечение на обстоятелствата няма да може да те спаси.
При пробив на нагревателя, част от тока на фазата преминава през защитното заземяване. Ако изчезне защитното заземяване то тока по корпуса няма къде да отиде ако свързващите тръби са пластмасови и ДТЗ няма да изключи.
Затова е добре заземителните пластини на контакта да са повече натегнати за да контактуват надеждно с щепсела.
Също така е хубаво с цел безопастност меките връзки от бойлера да се свързват с меките връзки от батерията на мивката поне през 20 см пластмасова тръба, а не в метален тройник. Така ако се офази корпуса на бойлера при неизправна нула батерията на мивката няма да е напълно офазена.
gogo7777 - майстор
чет фев 27, 2025 8:00 pmivanovbg написа:
Ами да правят фланеца на бойлера от гетинакс или друг изолационен материал. Така нагревателя няма да има връзка с водосъдържателя и корпуса на бойлера.
:drinkers:
kozl - майстор
пет фев 28, 2025 8:57 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Дали :?
Гога доколко ми функционират спомените само дестилираната вода е изолатор. :roll:
Тема "ДТЗ и заземяване на бойлер" | Включи се в дискусията:
