Здравейте, дайте идеи за най-мързеливо топлене през зимата. На климатици+ бойлер/бойлери или със системи като климатиците: DAIKIN ALTHERMA- Състои се от външно тяло с компактни размери и вътрешно тяло-хидробокс, което може да бъде свързано към конвектори, радиатори или към подовото отопление. https://www.youtube.com/watch?v=dX8RG2uDTHY
За 3 етажна къща с по 3 стаи на етаж и 2 бани горе-долу трябват 26 kw(киловата мощност отопление) и отделно за примерно 2 бойлера. 420 кинта го смятам тока с модерна 2015 г такава система като DAIKIN ALTERMA, което е нищо, ама е топло навсякъде и по коридорите и в банята 22 градуса.
С какво се отоплявам аз и къде живея+ на колко години съм:
Живея в 3 етажна къща, на 20г съм и до миналата година на ток+ дърва . Тази година с климатик1 брой +радиатори.Питам само информативно да знам(ако си купя моя къща).
За справка със стара дървена дограма на 30г някъде без изолация+една печка на дърва- 300-400лв ток общо за цялата къща, като има 2 бойлера, 2 кухни . Сега сигурно ще е по-малко с радиатори 2+1 духалка+конвекторна печка+ 1 климатик а+++ + изолация и нова дограма трокал.
