Здравейте
Имам един проблем и ще съм благодарен ако може да ми дадете съвети . Става дума за локално парно с котел на газ .Всички стаи са супер радиаторите са на 5 и греят без проблеми на макс ,но един от тях ,който се намира в средата на апартамента се нагрява само леко тогоре , обезвъздушавах го тече само вода и пак същото . Забелязах ,че от долната страна на радиатора където е вентила с тръбата за изхода на водата даже е студен . Аз не съм много в час с тези системи , но мисля ,че водата не излиза въобще от радиатора . Гледам има нещо като капачка / болт на самия вентил долу и чудя дали да не пробвам да я развия и нея да видя какво се случва вътре в радиатора .
Благодаря !
Благодаря !
