velinsl - специалист
Тези дни забелязах в нета, че се продават и електрически котли за локално парно.
Стана ми интересно топли ли се някой на електрически котел и има ли изобщо полза от това.
Не е ли същото като конвектор, духака и т.н? Все пак си е на ток. Изключая ако има някой акумулатор на топлина, който да се грее само нощем, а през деня да отдава само.
Все пак разликата между дневна и нощна тариха е малко е почги 2 пъти, което може да помогне за реализацията на някой икономии.
За какви жилища БИ имал някакво приложение изобщо(ако има такива)?
andro440 - майстор
velinsl написа:
хората се опитват да топлят водата в бойлера с други горива -не да топлят с бойлера парната система . Ако имаш 5 радиатора по три киловата ,котела на ток ще изгаря колкото 5 бойлера -по 3 киловата -това е най елементарно сметнато .
gnt69 - майстор
andro440 написа:
velinsl написа:
Ако има от евтиния ток излиза сметката.
А за жилищата мощности разни от 6 до 20 кв. :partyman:
n.ganev - майстор
Интересно какъв човек би отворил такава тема в днешно време?
До преди сезон мой клиент се отопляваше с котле на ток - 750лв за ток на месец. Този сезо 300лв. мах за отопление плюс БГВ и 60-70лв за ток.
andro440 - майстор
gnt69 написа:
andro440 написа:
velinsl написа:
takyw ewtin tok -отдавна няма
Тема "Електрически котел" | Включи се в дискусията:
