Здравейте !
Моля зя компетентен съвет ! Предстои ми да взема решение за отоплението и топлата вода на едно ателие с размери 90 кв.м на последен етаж. Идеята ми е да се сложи печка на пелети с водна риза , с която зимата да може да се отопляват помещенията и да се топли водата в бойлера ,а когато камерата не работи загряването на водата да става чрез соларна система . Разбира се ,да има възможност бойлера да работи и на ток .
Аз съм много зиморничева и искам в къщи да е топло .над 21-22 градуса и топлата вода трябва да стига за 3.ма души + домакинство .
За отоплението съм се спряла на Камера за вграждане на пелети с водна риза Прити KPW 24kW .
А за соларната система ми препоръчаха следните две :
Соларен пакет Bosch Basic 300 TTNR - 300 литра или
Соларен пакет SUNSYSTEM SON 200 - 200 литра
Дали ще свърши работа? Камината дали ще смогне да поддържа достатъчно топло? И понеже никъде не я видях вградена ,не ми е ясно как ще се зареждат пелетите.?!? А пък за двата соларни пакета дали има всичко необходимо ,дали ще трябва още компоненти ,за да вършат работа ? Кой бихте ми препоръчали ? И ми направи впечатление при разрез на корпуса на бойлерите ,че 2-те серпентини са една над друга и в този ред на мисли, когато работи горната серпентина водата на дъното на бойлера няма ли да е постоянно студена ? Дали не трябва бойлера да е хоризонтален ?
Моля да ме извините ,ако въпросите ми са смешни ,но не разбирам нищо , а парите не са малко ...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Преоразмерена ти е камерата, което значи, че в повечето време ще гори страшно много пелети за топлината която отдава. Търси си за нещо за 80 квадрата не за 150
Митко Майстор - помощник
Най добър вариант е Термопомпа! Като zubadan. И радиаторои и водата. Регулираш само 2 бутона за температура + и -
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Митко Майстор написа:
Какво каза? Може ли с повечко думички, моля
Извинявайте ,момчета ,ама нищо не разбрах ?!? Може ли по-простичко като имате предвид ,че това не ми е професия ... :rolleyes:
За камината ...Мислех ,че е като с климатиците ,ако са по-слаби постоянно работят ,за да поддържат зададената температура ....
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
MaYa_E написа:
Не съм момче и не, не е като с климатиците. Печките, камините, котлетата си влизат в режим и тогава са най-добрички и икономични. Трябва да ти е тамън. Ако е по-малък котела няма лошо, защото повечето време не е толков астудено, е тази зима каква беше.... Най-много да помръзнеш десетина дни или да донадиш с нещо на ток. Ако обаче е преоразмерена, ще и се налага често да гасне, после да подгрява а в този режим гълта много гориво. Никога няма да ти е баш добре температурата.
Има ли изолация, каква е дограмата?
syncho - майстор
Търсете камина с мощност не повече от 10-12kW. Всичко друго е излишно и няма да работи както е предвиждано да работи. За соларната система бойлер с 2 серпентини и не повече от 200л за трима човека. Добрите варианти за слънчевата система са много.
Търсете друга камина! Всичко добро пелетно си държи цена, така че не се хвърляйте на най-евтиното, защото вече по форума писаха за подпалени стаи. И се съобразявайте с мощността, а не с наличността на определен търговец.
andy_forresite - майстор
Помещенията отделни ли са или е едно 80 квадрата?
Трябва да предвидите специално място за тази Прити - за комин, за отвор за осигуряване на въздух от вън и третото изискване е да има достъп за лесно дозареждане на бункера. В студено време трябва да се проверява за гориво всеки ден, а в по-меко може и през ден. Зависи колко дълго ще я ползвате.
Тези 6+18 kw само мога да предположа, че на първа степен ще станат 3+8 kw. Попитай дали е възможност степените да се пренастроят с 30-40% по-ниски. Така няма да ти е 24 кв на макс, а ще стане примерно 16 kw.
Ако не става номера с настройките, спокойно се преориентирай към пелетна камина 10-13 киловата.
Бойлерът ще топли с така разположени серпентити. Това да не те притеснява въобще. Водата си топлопредава и няма начин отгоре да е 80°, а отдолу 40°. Приеми, че навсякъде ще е с еднаква t°.
От соларни инсталации не разбирам грам. Интересно ми е дали може една такава с-ма да се свърже с отоплителната и да ми грее там няколко радиаторчета... с 15-ина литра вода в тях. Трябва да е нещо 1,5-2,0 кв, като целта е да не паля камината при слънчево време. Най-малкото да помага на камината, хайде така да го кажа.
Има ли начин :?
syncho - майстор
Анди, за начина има начин да се направи, но няма да ти хареса резултата. Няма значение какво количество вода ще ти е инсталацията.
lov - майстор
MaYa_E написа:
А ми то на повечето хора дето показват и пишат същите неща не са им професия. :lol:
Търговците ще ти рекламират едно. Майсторите и монтажниците ще ти приказват друго щото така по им изнася.
От пелетни камини си нямам и на понятие но не веднъж съм твърдял и показвал че соларната система може да е много евтина и пак да върши работа. Както че и всичките тези топлоизточници камина на пелети слънце и ток могат да се накарат да работят съвместно и да задоволяват с най малък разход за топла вода в една къща. При мен разликата е че в место камина на пелети е котел на дърва. И в место ток доподгряването ми е на газ въпреки че мога да го правя и на ток но просто съм го изключил от схемата. И най важното на цялата една такава система е като врътнеш кранчето в банята и кухнята да не мислиш от къде ти се е загряла и дали ще има такава.
Относно мощността личното ми мнение е същото като на колежката по горе. Преоразмерена ли е камината дори и на газ честите спирания и запалвания водят до преразход. Да не говорим пак за комфорта. Но мен лично ме дразни от това плуване на температурата. Един градус е толеранса на стайния термостат но го усещам. По добре намали отоплението където можеш или пък компенсирай с тока. Такива аномалии с изключително ниски температури у нас се задържат само няколко дни. Та все някак си ще изтраеш.
Последна промяна от lov на нед фев 28, 2016 8:10 pm, променено общо 1 път.
Тема "Отопление+топла вода" | Включи се в дискусията:
