andy_forresite - майстор
Кажете какъв воден вентилаторен конвектор да си купя :) Защо масово се предлагат подови конвектори с предно засмукване, с долно засмукване, за таванен и всякакъв скрит монтаж, само не и от типа вътрешно тяло на климатик? Не са ефективни ли? Аз точно такъв искам да си купя, но имам странното чувство че ще си купя проблем. Целта е да се отоплява стая 50 куб.м. без топлоизолация. Защо точно такъв тип? Защото искам да го сложа на стената и да духа срещу прозореца 140/200 см.
Искам да го сложа на стената срещу прозореца, на височина 2,20 м от пода и да го захраня с ППР тръба Ф20 от пелетния котел, който да отбележа се намира най-далече от въпросната стая. Помпата ми е Алфа 2L 25/40 180. Тръбите съм ги направил по двутръбната схема (не с колектори).
LazarGanev - "Велик майстор"
Почти всеки конвектор става за таванен монтаж, макар това да е най-неподходящото място - да ти топли ушите, а краката да са студени. :cool:
Добре, но нали хиляди домакинства се отопляват с климатик. Вътрешното тяло прави същото и пак е окачено близо до тавана. Контролът и зададената температура зависят от управлението и датчиците. Щях да направя подово, но вече има такова на ток. Не ми се разкъртва.
Каква ще е разликата в сравнение с радиатор и такъв конвектор по отношение усещането за топлина?
Разликата в комфорта е безкрайно голяма и се изненадвам, че си тръгнал да правиш водно отопление без да си убеден в предимствата му пред климатиците. Радиаторът има и излъчване, което ти топли кокалите, освен това топли и предметите в помещението, въздуха го топли отдолу нагоре. Подовото е най-добро в това отношение, но най-често е късно за него :) . Конвекторът е компромис, монтира се когато няма място за радиатори, а трябва да се топли голямо помещение. Таванно разположен конвектор е още по-голям компромис. Монтажът е най-добре да е не срещу, а под прозореца.
torbalan - Дървен философ
Избрал си възможно най-лошия вариант... Послушай Лазар...
Стаята не е голяма. Проблемът е, че е "гладна" когато стане -15-25°С. В тази стая стоеше печката с ВР и в студа отварях и един чугунен радиатор 400/1200. Достигах 24 градуса само по празниците. Обичайно отоплявах като се върна от работа, т.е. по 5-6 часа/ден и беше трудно да вдигна от 10 на 20 гр. Предполагам че съм подавал 3-3,5 кв топлинна енергия в стаята с печката плюс радиатора.
Алтернативата е радиатор 500/2000 или 500/2200. Съответно 3800 и 4200 вата. Такъв ще отдава около 1750-2000 вата на 62/56 градуса. Не е проблем да помагам с духалка когато се налага, а може и да е достатъчен предвид много по-дългото време на подаване на топлина оттук насетне. Затова разгледах конвектори. На пръв поглед виждам нещата така:
Предимства:
- работи в широк мощностен диапазон (1,5 до 4-5 kw)
- съдържа 1 л вода и по-бързо ще започне топлоотдаване
- принудителната конвекция ще затопли по-бързо даденото помещение
- по-прецизен и бърз контрол на зададената температура (от порядъка на 0,5°)
Недостатъци:
- по-висока цена от радиатора
- спре ли тока, трябва да се местя в друга стая :) освен ако не го вържа за UPS-a
- евентуални проблеми при осигуряването на достатъчен дебит/час (повишеното съпротивление)
В къщата имам стар конвенционален климатик 12btu. При 53 градуса на изходящия въздух от питата усещането за топлина е приятно като изключа "течението" при дълъг престой в стаята. Иначе като вляза от студа вътре е доста приятно. Все още някои хора се учудват как така в стаята е 25 гр, а нещото духа хладно. Ами така е като си догони t°. Мислех си да го направя да се включва на не по-малко от 60° точно заради усещането за хлад и да спира на 55-54.
Добре, значи взимам радиатор и не се занимавам с конвектори :) Подовите нещо не ми харесват - на 2 метра прозорец да сложа конвектор 80 см ... дори да зная че става, не ми харесва.
Тема "Какъв воден конвектор да избера?" | Включи се в дискусията:
