Здравейте, моля ако някой има идея защо се получава така да я сподели.
Направих си парно в двуетажна къща с отворен тип инсталация.
Котлето ми е на първият етаж, там имам 2 радиатора. На вторият етаж имам 5 радиатора , бойлер и лира в банята.
Разширителният ми съд е на втовият етаж, като най-висока точка спряно серпентината иа лирата, монтиран е само на 2 см. от тавана и е свързан за студената вода долу преди помпата, в най-ниската точка.
Завърших инсталацията едва преди 3 дена и го запалих, обезвъздущих, ех топлина
доволен съм . От тогава го паля всяка вечер.
Имам обаче един проблем лирата в банята е топла до половината, а остнала половина студена. Не иска да се обезвъздушава. Когато отворя вентила за обезвъздушаване, нито въздух, нито вода излиза.
Вход и изход на лилата ми са отдолу, суответно ляво и дясно.
След многократни опити реших да от отвия отгоре тапата и обезв. и да допълня от там с вода. Реших и го направих, след като се напълни лирата, започна да връща вода от преливника на разширителният съд, и тече докато отново не спадна до същото ново.
Разтоянието между най-ниската точка на разш.съд и най-високата точка на лирата е 30см. защо се получава така, та това са скачени съдове, защо изтича от по-високият, след като пълня в по-ниският, няма логика!
Каде греша, моля помагайте ?!
