пет яну 25, 2019 11:50 amnokoniko написа:Разликата е огромна, но за съжаление все още при 24 ч. горене образува шлак и то доста. Решението е догодина да сменя доставчика пък каквото стоне. Все пак благодаря. Сега поне ще я чистя веднъж на ден..........пет яну 25, 2019 9:06 ammarin_ks написа:Аз също попаднах на лоши пелети и какви ли настройки не слагах, но кошницата се пълнеше яко и имаше шлак........и за проба минах на качество на пелетите - 3. И стана чудо......кощницата чиста и цялата пепел е от вън след 24 часа горене. Пробвай при теб какво ще се получи.чет яну 24, 2019 4:02 pmПотребител 1 написа: С какво чистите ревизионните отвори от горе аз ги чистя с ческа за шишета но неможе да стигне до края?Аз ги чистя с телени четки Ф40 и Ф50 заварени на парче винкел от двете страни. С гофрето на прахосмукачката бъркам до долу и така по рядко отварям ревизиите отстрани. Само да отбележа, че тая година попаднах на много лоши пелети. За 12 ч. работа кошницата е пълна с шлак на които са образувани дупки и ако угасне няма палене ако не се изчисти, така че внимавайте откъде какво купувате.![]()
marin_ks
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
ivelinmmmm
Здравейте искам да попитам ,защо не мога да задам на пар 51 - температура 23гр в контролера позволява ми до 25 и камината не иска да тръгне после .А като задам 125 тръгва.Камината е Еко Спар минима 12кв с водна риза
ivelinmmmm
трябва ли да има мост на бялата клема за външен термостат
nelim
вт яну 29, 2019 3:34 pmivelinmmmm написа: трябва ли да има мост на бялата клема за външен термостатАко няма мост, камината ще пали и гасне, в зависимост от параметрите, тази клема е за стаен термостат.
ivelinmmmm
nelim
вт яну 29, 2019 4:47 pmivelinmmmm написа: защо не мога да задам на пар 51 - температура 23гр в контролераВероятно камината игнорира температурата на въздуха и се управлява по параметър 52 - темп на водата.
Когато се смени конфигурацията, така че да работи като водогреен котел, не може да се пипа температурата на водата, нито от параметрите, нито от менюто с температурите.
Вижте параметър 76 и 53 колко са ?
nokoniko
вт яну 29, 2019 4:47 pmivelinmmmm написа: защо не мога да задам на пар 51 - температура 23гр в контролераМисля, че трябва да умножиш по 5. За да зададеш 23 градуса трябва пар.51 да ти е 115.
ivelinmmmm
Благодаря вече ми стана ясно като умножа по 5 вече се получава , а трябва ли да има мост на бялата клема за да работи с нейния датчик
nelim
вт яну 29, 2019 5:30 pmivelinmmmm написа: Благодаря вече ми стана ясно като умножа по 5 вече се получава , а трябва ли да има мост на бялата клема за да работи с нейния датчикЗащо не си задаваш темпеартурата от потребителското меню, вместо като параметър?
ivelinmmmm
ами на параметър не трябва ли да се задава стойност
