имам 24 ка често пуска аларма че не иска да запали и има малко шлака примерно гори 3 часа прави рестарт и при паленето пуска алармата
6 мнения в "камина на пелетиGF24"
andy_forresite
А ако изчистиш кошничката, в която падат пелетите, запалва ли? Струпва ли се пепел там като загасне?
jabata
Въпроса е малко тъп, но каква е причината за алармата. Появява ли се пламък или не?
Ако не се появява пламък въобще, причината може да е шлака. Ако пък се появява пламък, може да се окаже че началната температура на димните газове е много висока и дори и да се запали, за зададеното време не достига настроената делта. Виждал съм такъв случай, когато запалването се контролира от температурата на димните газове. Камината беше топла, и температурата на газовете беше 45, а на водата 60. Тогава просто няма как да стане, защото трябва да стигне температура 50, което при стандартни настройки, 5-7 мин време за палене, трудно се получава.
Колкото и да е шлаката, все би трябвало да успее да запали. Ако е толкова зле че не пали, или горенето е супер некачествено, или пелетите са най-големия боклук.
Когато пали , независимо на колко градуса са газовете , започва да ги мери от там където са и регистрира пламъка след като се покачи температурата на газовете с 5 градуса , например - ако газовете са били 45 гр и запали камината - ще регистрира пламъка на 50 гр ,това е алгоритъма .
jabata
filmatoplo написа:Когато пали , независимо на колко градуса са газовете , започва да ги мери от там където са и регистрира пламъка след като се покачи температурата на газовете с 5 градуса , например - ако газовете са били 45 гр и запали камината - ще регистрира пламъка на 50 гр ,това е алгоритъма .Това го знам, но според зависи от пелетите, много по-лесно ще се вдигне от 25 на 30 отколкото от 45 на 50. Даже понякога при кофти пелети, може да се случи да загуби много време в палене, и след това тамън да стигне 50 и да излезе с аларма че времето за палене е минало. Казвам защото съм виждал такова нещо. Пали за 3 мин, вместо за една, пелетите влажни та влажни, време за запалване настроено на 5 мин. И точно когато изключва температурата е 49.
Точно така ,аз говоря ако пелетите са добри .Ако са лоши - няма да запали бързо и ще свърши времето .
Тема "камина на пелетиGF24" | Включи се в дискусията:
