Здравейте, сред многото изписано по темата, освен отговорите които намерих се породиха и доста въпроси. Живея в къща на два етажа от по 70кв.м. Първият етаж е с ПВЦ дограма с троен стъклопакет и без изолация. Вторият е с ПВЦ дограма с троен стъклопакет и вътрешна изолация от 10см. вата и гипс картон. До сега се отоплявах с камера за вграждане на Прити но за жалост се оказа, че 11 години стигат! Иска ми се и аз като целия божи свят да намаля хамалогията до минимум и да мина на пелети. С дръвца за сега съм се запасил доволно и за това гледам към комбинираните котли. Разбрах, че нискобюджетните не са вариант, но разполагам с около 3500лв. за пълния комплект/котел, горелка и бункер/ и се спрях на няколко марки за котел - Бош, Виадрус, Фероли и Бисолид. Големите въпроси са: какъв и колко киловата да е котела, каква и колко киловата да е горелката и коя е най-подходяща за съответния котел. Понеже нямам котелно или място в къщата където да монтирам котела мисля да го сложа отвън, на гърба на досегашното отопление и през стената да стигна до вече съществуващата инсталация с тръби 1 цол. Проблем ли ще е монтирането на котела навън? В момента съм с отворена система на локалното парно с PE-AL-PE тръби- трябва ли да я правя затворена или няма да е проблем и така? Към системата има вързан бойлер 80л., но имам мисли да подвържа и един 200л. За сега друго не се сещам но със сигурност има още неизвестни. Бих бил благодарен на всяка помощ и съвет.
baeto
51 мнения в "Комбиниран котел, но какъв?"
Тема "Комбиниран котел, но какъв?" | Включи се в дискусията:
