Здравейте и честита нова 2017 година!!!
Искам да Ви поморя отново за съвет, че ще се побъркам до четвъртък когато дойде инсталатора на системата.
Последните 15 дни направо ми скъсиха живота а инстаратора си измива ръците, че горелката работи нормално а той няма време да се занимава със системата ми. Като цяло проблема беше, че котрето вдига 80 градуса а по системата не отива нищо.
Както и да е преди 3 дни преправих нещата и в момента да кажем, че нещата се оправиха по системата има топлина макар и далеч, от тази, която очаквах, но все пак има циркулация. Надявах се с настройките да се оправят нещата но дотогава.....
Мисля, че в момента имам 2 проблема:
Преди 2 дни заредих бункера със иглолисни пелети на Тория запалих горелката и реших, че всичко е наред. Не следващия ден нещата изглеждаха леко казано страшно поне за мен
Настройките, които имам са:
P3 - 8.4, 45, 46
P2 - 4.5, 45, 43
До P1 не е падало така или иначе
Тези настройки ги видях някъде във форума за иглолисни пелети.
След тази гледка промених въздуха и то на 51% но след 2 часа положението беше същото.
Като отворя вратата на котела един пушък едно чудо все едно изобщо въздух няма. На дисплея вентиратора показва 800-900 оборота.
Не знам дали може да са се запушили отворите някак си? Сега съм я изгасил и след час ще я извадя почистя и отново опитам.
Втория ми проблем е със подаването на пелети.
Тъй като горелката ми е инсталирана от представителя на Грейко не бях гледал и мерил подаване и т.н.
Днес седнах да видя и ето резултата.
Шнека е под ъгъл 55 градуса или поне толкова ми го дава като го измервам със програмата на телефона.
Не знам колко подава за час защото горелката работеше, но на P3 за 6 минути подаде 400гр. което е 2.4 кг а то е далече от 30кв които очаквам на Р3
Не знам сега ще меря и подаването без работеща горелка да видя какво става.
Не знам дали е възможно от пеплта в пелетите да се е запълнил отвора на шнека и пелетите постъпващи в него да са малко.
Ще се радвам на всякакви съвети за помощ.
P3 - 8.4, 45, 46
P2 - 4.5, 45, 43
