Здравейте закупих си пелетен котел и горелка на Голден Файер 35кв котел и 40кв горелка. Когато го закупих от техен магазин в Мировяне продавачите-консултанти ми казаха, че ако имам проблем с настройките на горелката мога да се обърна към техен монтажник и да ми обясни по телефона. Когато го инсталирах и пуснах горелката и звъннах на техните монтажници ми казваха, че постоянно са заети и не-могат да ми помогнат но, можело да си запиша час и срещу 160лв да дойдат да я настроят. Видях в форумите, че имало код за достъп до настройките "69" но не знам как се вкарва този код за да ме пусне до настройките и да си настроя вентилатора, времето на само-почистване, на колко киловата да работи горелката, времето на подаване на пелети и др. В момента имам достъп до едно малко меню в което имам 4-5 опции за настройка на колко градуса да се включи помпата, макс температура на водата и да настроя часът на горелката. Ако някои има такава горелка или знае как, много ви моля да ми кажете как да вкарам този код "69" или да ми помогне с настройването на горелката. Понеже къщата ми е 3 етажа по 100кв на етаж и при положение, че навън е +13 градуса и ще отоплявам само 2 от тях тази година разходът ми за 24ч. е 50кв пелети а имам пвц дограма и стаен термостат, а не искам да си представям разхода на пелети като стане -15 градуса. Моля ви ако някои има такава горелка или знае как се настройва да ми помогне. Благодаря ви предварително.
Здрасти колега. Честито! Купил си си възможно най-големия боклук, който се продава на пазара. Сподели за какви пари го купи.
Можеш да си запишеш час за първоначално посещение, след това трябва да си записваш час за всяко следващо - всички за по 160лв/посещение. А както и сам ще се убедиш, ще имаш нужда от доста такива. Би ли дал и малко повече информация за това какво представява цялата ти система - буферен съд, радиатори, котел и т.н. Изолация има ли тази къща?
