Здравейте!
Наскоро закупих къща с изцяло изградена парна инсталация с котелно на нафта VIADRUS и горелка Lamborghini ECO 5 N.
Още при първото пускане се появи проблем - тръбата за изходящите газове не беше свързана добре с коминното тяло и върна целият дим в котелното помещение. Веднага извиках хора, които почистиха комина и измазахме около тръбата. Къщата е на 4 етажа, от котелното до билото на комина пътя е приблизително 12 метра.
При повторното пускане котелното учудващо бързо вдигна зададените 60 градуса. За жалост след 15 минути се наложи да подгрее отново, но не успя да запали - чува се нещо като давене, редува режими на подгряване на нафтата с опит за запалване. След 3-4 минути в опити машината се изключва сама. След около 30-40 минути мога да я запаля отново, като отново се повтаря същото - загрява, но не може да подгрее повторно и се самоизключва.
Веднага се обадих във фирмата, която е инсталирала котелното преди години. От там се сетиха за къщата и проблема - според тях комина няма тяга, съответно в камерата няма въздух и не може да запали повторно. Към момента мислят решение, но са много натоварени и изрично ме предупредиха, че няма да могат да съдействат бързо. За съжаление не мога да чакам, тъй като съм с малки деца.
Приятел ми спомена, че може да се сложи вентилатор за нагнетяване на газовете веднага след котелът. За съжаление не мога да намеря друга информация или фирма, която може да го направи.
За сега съм изключил проблеми със системата - водата циркулира нормално, помпата върти без проблем, дебита е нормален. Механично спирах нафтата - изключва по съвсем различен начин, изключвам проблем с нафта или филтър.
Моля за съвет какво да направя и към кой да се обърна. От Варна съм.
Спорен ден на всички!
