1харалди2 - напреднал
gnt69 написа:
1харалди2 написа:
здравейте
ние имаме Котел KOMBI KN-PA 56
за 2 седмици изгорикме 2 тона пелети и просто сме поразени
моля дайте някакьв сьвет за намаляване на разхода
Не топлете басейна.[/quo
Басейна не работи„
Това е разход за отопление на 70 кв при 24 часова работа на котела
pondzi - напреднал
Това направо е практически невъзможно.На ток ще ти е два пъти по евтино.По добре не го пали това нещо,докато не намериш някои да го настрои...
bmahob - специалист
ей колегa ти имaш проблем и то сериозен
Вичи - специалист
Открих разликата! В другата тема коза е най-малък разход, а тук се цака с най-голям.
velinsl - специалист
1харалди2 написа:
здравейте
56 киловата за час не може да дойдат от едно чувалче за 24 часа, ама това май е прекалено.
bmahob написа:
да много е голям проблема и от фирмата която го проектира и постави вдигат рамена и незнаът все още отговор
gnt69 - майстор
Добре ва приятелю ти в колко теми пишеш че много гори.
torongill - напреднал
Прав е жабата, че не може да се мери едното с другото... камионче, дето някой го е подарил на детето за Коледа.
Сега, по темата:
отоплявам къща 77 квадрата. Няма изби и мазета, строена е на 50 см основа. един етаж, каратаван. Изолация няма абсолютно никаква, стените са 30 см тухли плътни единици, с изключение на антрето, което е 11 см, май нещо като бетон. Дограмата е по принцип алуминиева, 2 стъкла, лошо качество и производство, кухнята е със стара дървена дограма. Къщата е долепена до друга от запад, прозорци на север, изток и юг.
Камината е Ravelli HRV100 Touch, 13 Kw максимална подаваема мощност, 12 кв за отдаване, от които 10 Kw на водната риза и 2 излъчване на камината. Радиаторите са с термоглави, без стаен термостат. Само в спалнята (която е североизточната стая и е най-студена) е на макс, останалите са наполовина затворени. Топли се и бойлер 80 градуса. Поддържаната температура не пада под 20 градуса навсякъде.
В момента горя пелети купени от Баухаус, едни пазарджишки уж 70%/30%, за които не намерих нито сайт, ни дръжки. Пелетите са меки, слабо споени, има непълно изгаряне и мноого, много искри и нагар. Стойте далеч ако сте с камина.
Камината се пуска автоматично в 19:00, гори до 03:00, сутрин се пуска 06:00 до 09:00. Средно гори малко над 15 кг чувал на денонощие. Може да се каже 8 чувала на седмица. В големите студове докато нямаше още сняг ми се налагаше да увеличавам градусите и часовете и се стигаше до чувал и половина на ден.
roland - специалист
Отоплявам около 130 квадрати метра къща в Софийско село. Кухнята и баните са с подово, четири стаи и два хола са с радиатори. Къщата е на три етажа с пвц дограма и 10 см външна изолация.
Камината е Екоспар Алба 18 - запалена е в началото на октомври и се гаси през 3-4 дни за бързо почистване и веднага се пали. С малко бебе сме. В къщи температурата е между 23 и 24 градуса. Камината работи денонощно. От началото на Октомври до днес 23.02 съм изхарчил около 3 тона и 300 килограма пелети клас А (не от най-добрите) купувани от Велинград за 280 лева на тон.
В големите студове стигах до около 40 килограма на денонощие, през останалото време харча по около 20 кг на ден.
Staio1 - специалист
roland написа:
Колега доволен ли си от качеството на пелетите и ако си доволен дай някакви координати на фирмата. Може и на л.с. да не правим реклама и да ни се карат.
Тема "Тема САМО за разход на пелети !" | Включи се в дискусията:
