Жоро_Георгиев - помощник
Здравейте, нов съм във форума, чета от доста време мнения, но пиша за първи път. Моля за съвет. Втора година отоплявам жилището си с пелетна камина с водна риза MCZ, система затворен тип, топлоносител вода. Имам няколко проблема, които трябва да реша:
Първият, е че системата работи на доста високо налягане, тоест доста голяма разлика (около 0,8 bar) има в налягането при топла и студена вода. Обикновено пълня системата до налягане 1 bar, в началото на сезона налягането при температура на водата 65 градуса минаваше над 2 bar. Оказа се че е изпуснал разширителният съд, сега е напомпан на 1 bar и при 65 градуса налягането е 1,8. Интересното е че първата, тоест миналата година не беше така, разлика между топла и студена система беше 0.5 bar максимум. Възможно ли е да монтирам още един съд някъде по системата за да се увеличи обема за разширение?
Вторият проблем е следния: при налягане 1 bar на студена система при първоначално пускане когато се включи помпата на 55 градуса се чува шум от печката, водата се охлажда до 50 градуса например, помпата изключва и шума изчезва и повече не се чува. С течение на времето шума се появява по често и това е сигнал за мен че трябва да добавя малко вода в системата. Интересно е че това се случва когато е по топло навън и водата в системата се затопля над 70 градуса, когато е студено и температурата не се качва повече от 65 градуса всичко е наред. Имам три автоматични обезвъздушителя един на топлия колектор един на студения колектор и един на водната риза. Държа ги отворени, дали това е проблема, при по висока температура водата да се изпарява и парата да излиза от обезвъздушителите, ако ги затворя ще има ли ефект?
шоп - майстор
Колко литра е топлоносителят в системата ти?
И колко литра е РС и до какво налягане е напомпан при стайна температура?
Не знам колко е топлоносителя, не е много, камината четири конвектора от най малките и два радиатора по 10 глидера височина 50.
Разширителя е монтиран в камината, спорен мен е от най малките или 6 или 8 литра, в момента е напомпан на един бар при студена система, не знам колко е бил фабрично. Камината е MCZ Primula 21 Kw.
naskov - майстор
Ако си напомпал съда до 1бар, то при студена вода добре е налягането в системата да е 1,1-1,2бар, а не 1бар. По втория въпрос нямам идея какво се случва, но обезвъздушителите трябва да са отворени
Ако напълня системата на 1,2 bar на студено, когато работи на 65 градуса, налягането в системата става 2 bar, затова я оставям на 1 bar.
6osi6 - майстор
Този съд е изпуснал, или въздухът в балона се загрява, ако е монтиран на топлата линия.
6osi6 написа:
Съдът е заводски вграден в камината.
Не знам на коя линия ги свързват, но през него няма циркулация, та така или иначе, той ще се затопли, след като е близо до горенето.
Съдинката се проверява и корегира при никакво налягане в системата.
Има една стара тема за обем на РС към обем на инсталацията и настройки на наляганията.
Ако се намери и прочете, питащият по лесно ще си реши проблема, вместо да прави по лесното-нова тема.
Прочел съм доста теми включително и тези за РС. Моят е вграден в камината, на студения щранг е монтиран. Въпроса е дали може да има два РС в една система.
РС е напомпан на 1 bar при изпуснато налягане от системата. Преди да изпусне обаче разликата между наляганията в топла и студена система беше най много 0.5 bar сега е 0.8 ...
шоп - майстор
Жоро_Георгиев написа:
Може.
Тема "Проблеми с инсталация за отопление." | Включи се в дискусията:
