Здравейте!
Имам сериозно притеснение относно правилното функциониране на локалното ми парно. Предисторията: къща 2ет., тръби положени в пода преди 4г., на всеки етаж има колекторна батерия - колектор топла, колектор студена вода и към него свързани съответните радиатори/лири. Вертикални щрангове ф40, отклонение с кран и захранва съответния колектор (топъл/студен). Радиаторите - алуминиеви. Котела на пелети. Котела в мазето. Там до него има отклонение от вертикалите за кръга на бойлера. Помпата е Грундфос, монтирана на студената вода. Радиаторите са схема горе/долу на кръс, всеки с обезвъдушителче. Термовентилите горе, обикновени кранчета долу. Монтажа на радиаторите и котела беше направен Декември, преди студовете. Инсталацията е запълнена с антифриз/глюкол (незнам точно). До онзи ден не беше работила повече от 1-2 часа, като ми я предаваха майсторите я пуснахме за около 1час, радиаторите почнаха да нагряват, но пак само в горната си част при термовентила - но все пак за 1ч. толкоз, и бях много щастлив. Разплатихме се и по живо по здраво:). Онзи ден в събота, реших да "стопля" къщата. Флуида беше с температура 2 градуса! Пуснах котлето да поработи и така 8 часа работи, и тук започват притесненията! Всички радиатори било то от ет.1 или ет.2 бяха нагряти само в горните си 5-6 см. Надолу бяха доста хладки, направо полу-студени! Водата в котела беше 50 градуса, помпата работеше, нямаше никакъв шум/бълбукане и пр., само на вибрация я усетих. Пробвах няколко радиатора да ги обезвъздуша, но от кранчето им пръскаше вода. Налягането при котела беше 1.5 бара, такова беше и преди да го пусна! Стори ми се странно за 8ч. радиаторите и то всичките да не са се стоплили и звъннах на майсторите, които монтираха инсталацията. Казах, че това било абсолютно нормално, защото радиаторите били много истинали и се "свили", трябвало поне 24ч. да работи системата, за да "отпуснат" радиаторите и да им се нормализира дебита. ?! Преди да си направя експеримента с 24ч. работа на иснталацията, искам да попитам това вярно ли е, или ми връзват шарени пилета ?
...и ако ми връзват шарени пилета, каква би могла да е причината за това?
