bogi_86 - напреднал
Здарвейте.
Тъй като плочата между антрето и трапезарията е отливана отделно ще ми се получи праг около 4см. Майстора който ремонтира къщата не го е съобразил поради една или друга причина и ми се обади вчера да ме пита какво да правим.
Оставяме праг или наливаме етажа с още 4см повече замазка и общо мерено от горният край на изолацията ше станат 10см. Какво мислите много ли е, подовото вече е положено и арматура 4мм. Каза ми че не смята да слага фибри или пластофикатори тъй като бая замазки били правили и нямало проблеми. Моля за мнения тъй като тея дни ще заливат.
ПП. Не ни се искаше прагове но пък ме притеснява да не стане много тази замазка и наред всички други проблеми (клонтакти, ключове, прозорци, изводи за ВиК, таван всичко ще ми стане с 4см по ниско)
линк снимки: https://postimg.org/gallery/1ln34e9xe/
Благдаря
filmatoplo - майстор
Трябваше да го изравниш със изолация ,да подложиш стиропор .
radius - майстор
bogi_86 написа:
:lol: И ти му вярваш, знаеш ли колко му пука дали ще имаш проблеми! Той ли плаща и той ли ще го ползва?
Надявам се сте надули подовото за проверка за течове.
Колко изолация има под тръбите?
bogi_86 - напреднал
Уж му имам вяра. До сега не е имало проблем.
Няма друга изолация освен тази от снимките готовата за подово TIEMME
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Антрето ли е по-ниско или трапезарията?
А относно доверието към майстор* - никога! Всичко е за твоя сметка и като пари и като бъдеще.
*Нищо лично към майсторите
vrangelov - специалист
bogi_86 написа:
... Не ни се искаше прагове но пък ме притеснява да не стане много тази замазка и наред всички други проблеми (клонтакти, ключове, прозорци, изводи за ВиК, таван всичко ще ми стане с 4см по ниско)...
Здравей,
С по-дебела замазка просто ще ти стане по-инертна системата. Ако изолацията ти е недостатъчна, по-добре компенсирай дебелината оттам.
Къде ти е дилатационната лента?
Поздрави!
bogi_86 - напреднал
Решихме че ще изрежат плочата на антрето и ще направят нова по ниско:). Значи проблемът с нивото е решен.
Относно лентата ми каза че сега ще я положат покрай стените и под вратите 1 см някаква (стиропор) .
Тема "Замазка за подово отопление 10см - много ли е? снимки" | Включи се в дискусията:
